Usluga izade štampane pločice
Trebao bih jednu štampanu pločicu a kako se već duže time nisam bavio poklonio sam sav alat i materijal. Pa tražim nekoga iz HR tko bi mi napravio jednu ev. dvije štampane pločice iz sheme koju bi mu poslao. Sama shema je s vrlo malo elemenata tj, 3 tranzistora (2xbc546 i 1xbd139) , pet otpornika (dva su 1/2W i tri od 10W) potenciometar i pet priključnih pinova. Pa ako ima tko bi mi to napravio (naravno uz naknadu) nek se javi ovdje ili na pp.
Re: Usluga izade štampane pločice
nacrtaj je , a ja cu ti je napraviti .... nije teško .... samo mi napravi predložak , s kojeg mogu napraviti film .
Za nešto tako "komplicirano" dovoljan je običan alkoholni flomaster (Marker) i nešto strpljenja.
Lijenost je iz raja izašla.
Znam da nije ali ako idem kupovat pločicu, solnu kiselinu, hidrogen itd. a najveći problem je što nemam strpljenja.
@Emigrant, treba shema ili izgled pločice (tu je glavni problem i zbog toga sam odustao od izrade u vlastitoj režiji)
Ovo je inače shema
Vodovi nacrtani crvenom bojom trebaju biti za struju do 12A , otpornici od 10W nisu te vrijednosti ali su svi isti po veličini a ovako mi je bilo lakše nacrtati (ova dva u seriji su 1 ohm a parelelni je 0,5 ohma). rupe za pinove označene strelicom trebaju biti promjera 3mm (nije potrebno bušiti samo da mi budu oznake)
Ovo je inače shema
znaš li koliko bi morali biti široki vodovi da bi na debljini Cu folije od 35 mikrona bezbedno izdržali 12A ? ne pomaže mnogo ni kalaisanje ... jedino ich pojačati žicom ... inače ode mast u propast .
I mislio sam si da bi to mogao biti problem i zbog toga bi išle rupe od 3mm jer je moja ideja bila da taj dio pojačam bakrenim limom 0.8 mm a u tim rupama bi ga zanitao bakrenim pop nitnama (koje su 3,2mm) i onda u rupu koja je u sredini lemio stupiće. s time da bi sam lim bio uži par mm od bakrene veze na pločici i na par mjesta ga zalemilo tek toliko da se ne odvaja od nje (mislim da bi ljepše izgledalo od žice). pa ako tko ima volju da mi napravi pločicu s što pravilnijim tim vodom širine cca 10 mm bio bih zadovoljan. tako bih mogao staviti 6mm širine lim (jer je glava zakovice 6mm) i imao svake strane po 2mm za lemljenje a tih 4,8mm2 je i dosta više nego bi trebala biti kvadratura za tu amperažu.
- Napredujem
Treba ti minimalno vod debljine 10mm na foliji od 35um i jos kalajisat radi "nedaj boze" !
Na pločicu staviti Q2, Q3, Q4, otpornike R2, R4 i R5. Ostalo povezati licnastom žicom presjeka min 2,5mm2. Tranzistor Q1 (2N3055, ako se dobro sjećam) montirati na hladnjak, a otpornik(e) R1 zalemiti direktno i problem sa debljinom vodova na pločici riješen. Za ovih proteklih sedam dana mogao si napraviti pet, a ne jednu pločicu.
