Zdravo svima!
Posto zelim da izradim ovaj pojacavac: http://www.eleccircuit.com/the-cheap-10 ... r-project/ potrebno mi je ovo PCB pojacano sa tamnijim i ostrijim vodovima (R1:1) u pdf formatu, kako bih mogao da izradim ovo PCB na pertanaksu.
Znaci ovo PCB na ovom datom linku treba da se preradi u nekom programu kako bi se dobila tamnija i ostra slika u pdf sa ramerom R1:1.
Unapred hvala na pomoci
Kako pojacati-poboljsati PCB?
- Napredujem
Re: Kako pojacati-poboljsati PCB?
Kada bi znao dimenzije plocice, ja bi ti je u photoshopu "pocrnio", ali ovako bez dimenzija imas mogucnost da sam uradis plocu, imas i shemu i uradjenu plocicu, samo radi po toj plocici i dobices 1:1 i jos mozes vodove namjestat po svom ukusu (debljina, krivine i sl.).
Evo ne znam da li je dovoljno ali imaš u okviru Ms officce program za korekciju slike) Picture manager ili sl pa to sebi riješiš. Nešto ovako. Pozz.
Prije će biti da je to stvar mogućnosti (ili podešenosti) printera nego softverske obrade predloška.
Lijenost je iz raja izašla.
Ona slika mu je baš loše skenirana, gotovo pa sivi tonovi tako da pomaže korekcija kontrasta i osvijetljenosti.
A to sa štampačem mi je bilo jako dobra stvar dok sam imao HP5l pa sam instalirao dodatak kojim mogu pojačati doziranje tonera. Sada koristim HP1320 i on nema tu mogućnost što je prava šteta.
Posto se pojacalo prodaje u kit formi, dat je predlozak stampe namjerno u maloj rezoluciji, cak ni dimenzije
nisu date. Prvo se moraju naci dimenzije cijele plocice na osnovu pojedinih rastera se to moze, cijeli
predlozak pretvoriti u bit map oblik i polako korigovati predlozak kome se isplati trositi vrijeme na to.
Puno jeftinije (citaj brze) na osnovu vec gotovog izgleda predloska i dimenzija prikupljenih
komponenti u nekom open programu napraviti novi predlozak.-
- pcb-of-the-cheap-100-watt-transistor-power-amplifier-project-mj15003mj15004-438x600.jpg (33.79 KiB) Viewed 2470 times
