Invertor 12 na 220
zarec
Invertor 12 na 220
Post by zarec »
na ovom slovackom sajtu nasao sam semu interesantnog invertera pa bi volio vidjeti druga misljenja.
Meni ovdje na ovoj semi nije jasan trafo...izvodi.
http://svetelektro.com/clanky/menic-nap ... z-210.html
Gore visoko dole tvrdo
Emigrant
Re: Invertor 12 na 220
Post by Emigrant »
jesi li pročitao članak ? i u potpunosti ga razumio ? ( ako negdje zapinje , mogu ti pomoci , pošto sam i sam registrovan na toj stranci a imam i oko 500 postova ) a umalo da zaboravim što sam zapravo htio pitat... što konkretno ti nije jasno ? slobodnoi pitaj . hvala
LAF
Post by LAF »
Trafo je standardni prenosnog odnosa 230 na 10V AC vezan inverzno. Raznorodnim fetovima P i N
tipa polaritet provodjenja se mijenja i na sekundaru se indukuje napon, u zavisnosti od opterecenja
za razne snage prilozena tabela na linku.
Prednost-koristenje trafoa sa samo jednim namotajem na niskonaponskoj strani.-
Mana cijelog sklopa- nije rjeseno punjenje akumulatora sto je vrlo pozeljno.-
Emigrant
Post by Emigrant »
a što ovako malo prelistati po starim dobrim " SAM " - ovima ? mislim da su svojedobno objavili dva ili možda i tri pretvarača .... oni , ranije rodjeni se sjecaju ....
zarec
Post by zarec »
Emigrant wrote:jesi li pročitao članak ? i u potpunosti ga razumio ? ( ako negdje zapinje , mogu ti pomoci , pošto sam i sam registrovan na toj stranci a imam i oko 500 postova ) a umalo da zaboravim što sam zapravo htio pitat... što konkretno ti nije jasno ? slobodnoi pitaj . hvala
Preveo sam citavu stranicu sa google translate ali mi nije jasan trafo...koliko mogu da vidim radi se o trafou sa jednim izlazom na sekundraru.
Kolku snagu moze dat ovaj inverter
Hva,la
Emigrant
Post by Emigrant »
čuj jarane , taj " google translator " je obično sr..e. više štete nego koristi . i to samo zato što on prevodi svaku reč ponaosob , ne prevodi čitave rečenice ... o sinonimima da i ne govorim . pogledat cu detaljnije taj članak pa cu ti napisati odgovor na tobom postavljeno pitanje .
zarec
Post by zarec »
Emigrant wrote:čuj jarane , taj " google translator " je obično sr..e. više štete nego koristi . i to samo zato što on prevodi svaku reč ponaosob , ne prevodi čitave rečenice ... o sinonimima da i ne govorim . pogledat cu detaljnije taj članak pa cu ti napisati odgovor na tobom postavljeno pitanje .
Hvala unaprijed...
Emigrant
Post by Emigrant »
nema na čemu . bude li problema , slobodno se obrati ... ( poznajem autora lično , tako da i s te strane mogu obezbediti pomoc . ) nisam ti rekao da izlazni napon NIJE sinusoida vec kvadrat .....
zarec
Post by zarec »
Ne brine me to sto nije sinus...imam trafo iz koga bi mogao izvuci oko 150w zato me interesuju detalji...
Emigrant
Post by Emigrant »
savjetujem ti ubaciti dobar hladnjak a za " nedaj bože " staviti i ventilator sa automatikom ( kesat.net ) uključuje ventilator samo kada temperatura hladnjaka postigne podešenu temperaturu ....
zarec
Post by zarec »
Jos analiziram semu..nemam program za simulaciju ali pokusacu ...imam sve dijelove.
Izbacio bi ova preklopnik za 50 ili 60 herca.
Ne vidim ni snagu otprnika
Hvala na savjetima
Nista posebno, otpornici čine rc sklop za određivanje frekvencije multivibratora 4047 tako da snaga nije upitna četvrtvatni će biti sasvim u redu. Umjesto ovog sklopa otpornika i preklopnika može se uzeti jedan otpornik od 470kOhma sa kondenzatorom od 10nF. Ili ako bismo htjeli ići po preporukama datasheeta proizvođača (strana 6). Na pinu trinaest koji je izlaz oscilatora a stvarna frekvencija oscilatora treba biti 100Hz. Na izlazima 10 i 11 je pola od toga što nama i treba. Za ovu frekvenciju preporučuje se otpornik od 2,2 MOhma i kondenzator od 1nF.
zarec
Post by zarec »
Nadam se da cu nesto uraditi danas i sutra.
Pozdrav i hvla na savjetima
