Relej
Relej
Imam jedno pitanje da li je se neko susretao sa relejom koji ima napon špulne 24AC/12DC tj da kada dobije 24AC konakti se zatvore a na 12DC otvore .
I da li neko zna gdje ovakav relej mogu nabavit kontaktiro sam proizvodjaca ELESTA odgovor je bio da to nije njihov proizvod. Tip releja kojeg ja trenutno imam je ELESTA KR 11S .
Hvala puno
Hvala puno
Re: Relej
Nisam jos naisao na takav relej kao u opisu ,ali taj tvoj KR11s je obicni relej.
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q= ... 5lW9iGyLIg
https://www.nriparts.com/miscellaneous/ ... cket-base/
i mozes ga zamijeniti sa raznim drugim relejejima koji imaju isti napon spule i kontakte koji mogu izdrzati struju koju prekidas.
u kojem uredjaju je taj tvoj koji privlaci na AC ,a otpusta na DC?
Re: Relej
http://pokit.org/get/?e8bdc6de33ed2cde9 ... 7ab6ac.jpg nadam se da vidis
Re: Relej
Pratio rad mašine kad dodje 24AC pokren motor kontakti se zatvore ,motor zavrsi svoj dio kontakti ostanu zatvoreni nema 24 AC tek kad dodje 12DC kontakti se vrate u pocetni polozaj i tako se ciklus ponavlja imas li kakvo elektronsko rjesenja za ovo ???
Re: Relej
Ja prvi put cujem za tako nesto. Znam da ima bistabilnih releja, ali ili imaju 2 spulne, ili se zamenom polariteta ukljucuje/iskljucuje. Ali ovako nesto nikad nisam imao prilike videti...
Trebalo bi da moze da se napravi bez vecih probema. Malo se treba poigrati sa komparatorima i operacionim. U principu mogao bi staviti grec na ulaz, i onda meriti koliki je napon na izlazu greca. Ako je veci od 10V onda ukljuci izlaz. Ako je izmedju 10 i 15V neko vreme onda iskljuci izlaz.
Ovako se mora napraviti jer i 24Vac kada nestaje prodje kroz 12V.
Po meni tri operaciona i jedan RS flip flop, nesto otpornika kondezatora i zener i stvar je resena.
I bilo bi jako lepo od tebe kad bi barem procitao pravila foruma...
Re: Relej
Ma bez ljutnje, ali mislim da si ti tu nešto pogrešno izmjerio i da se radi o običnom releu.
Hoćeš reći da ga aktiviraš sa 24VAC i da ga onda možeš otpojiti i poslati nekome poštom i da ga on sa 12VDC deaktivira....ne vjerujem.
Slikaj ga s više strana 100% to nije bistabil.
Re: Relej
Meni se po slici cini da je to obicni relej na 24v,ono ispod pise 12CuL ili ja ne vidim dobro.
Prepisi nam tacno sta pise na spuli.
Ako imas neki drugi relej sa istim naponom spule i istim podnozjem ,slobodno ga stavi i probaj.
Re: Relej
24VACnano wrote:Meni se po slici cini da je to obicni relej na 24v,ono ispod pise 12CuL ili ja ne vidim dobro.
12VDC
Re: Relej
Tzv univerzalni relej koji se moze pobudjivati kako DC tako i AC naponom.
Kod koristenja AC napon mora biti v i s i da ne bi kotva vibrirala u ritmu 50Hz jer je struja drzanja
releja uvijek manja od struje privlacenja- zato je kod DC pobude napon nizi.-
Relej ima samo jedan namotaj.Ako je drugacije na kucistu releja bi bilo naznaceno.-
Otvori kuciste i ocisti-provjeri kontakte koji preklapaju znatnu snagu.-
Re: Relej
Da li znas gdje se mogu nabavit ovi releji ???LAF wrote:Tzv univerzalni relej koji se moze pobudjivati kako DC tako i AC naponom.
Re: Relej
Posto je relej identifikovan po tipu i proizvodjacu, da ne bi puno lutao, odes na sajt proizvodjaca i
vidis gdje je predstavnik-veletrgovac za zemlju gdje zivis, posto na profilu nije naznaceno, i obratis se
zastupniku da ti kaze ima li ih i kod koje firme u prodaji.
Tako sam nabavio neke motorne bimetalne osigurace, direktno od zastupnika jer ih u slobodnoj
prodaji nema.-
prodaji nema.-
Re: Relej
Neces vjerovat da sam se obratio proizvodjacu i dobio odgovor da to nije njihov proizvod :/LAF wrote:Posto je relej identifikovan po tipu i proizvodjacu, da ne bi puno lutao, odes na sajt proizvodjaca i
prodaji nema.-
Re: Relej
Iskra je pravila te releje, mogu im stradati-nagoriti kontakti, eventualno od nekog nedefinisanog grijanja stradati
opruga koja vraca kotvu., pogledaj i tu plastiku sto pokazuje da je kotva privucena. Sve je dostupno kad se skine zastitna plastika i da se reparirati.-
Obracanje proizvodjacu i odgovor koji si dobio je ocito stvar nesporazuma-relej vjerovatno dugo nije u
proizvodnom programu a proizvodi ga firma koja je pod "kapom" naslovljene firme.
Tako i termoosiguraci koji nose logo njemacke firme ETA koje sam trebao proizvode iskljucivo po narudzbi
firmi koje ih ugradjuju i to neka firma u Maroku za njemacku ETA firmu.
Zato sam te i uputio na distributera-veletrgovca.-
