Oblik je ovakav:
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http ... O&tbm=isch
Samo što moj ima dva sekundara po 5,5V
Tražim trafo za mikrovalku
Re: Tražim trafo za mikrovalku
Crko?
Ja sam to u nuzdi premotavao...
mozda mu je samo riknuo thermal fuse. ..??
Zamjeni termo osigurač na primaru ili spoji direktno žicu na primaru bez tog malog termo osigurača...
- micro-devices-ll61501-switch-temperature-thermal-fuse-150-deg-c-4a6.JPG (3.46 KiB) Viewed 3211 times
Hvala dečki
; ali trafo je bio prije mene kod pripravnika.....
....pa je uspio i namote srezati
Pogledaj sliku od ovog transformatora za zvonce ... na ovom oglasu pa vidi ako bi ti šta tako moglo da pomogne. Na njemu imaš napon 4V, 6V i 8V .
http://www.njuskalo.hr/elektronski-ured ... as-5373353
našao sam jedan na Conrad trgovini ima 2 x 6V ako ti ovaj odgovara...
http://www.conrad.si/Ploscati-transform ... 30_2170221
imam jedan sličan tom transformatoru ima sekundar 2 x5,4 volte isto je iz slične pločice iz mikrovalke pa ako odgovara možemo se dogovorit oko preuzimanja.
