Pozdrav! Mene zanima je li moguce i koliko je izvedivo da napravim sklop koji bi produzio vrijeme trajanja impulsa na benziskom injektoru.
Znaci ako impuls traje 1.6mS, htio bih da bude 1.8mS. Je li moguce to izvesti i je li uopce realno, zamislio sam da signal injektora ulazi u sklop i da iz njega izlazi produzeni intervalm
Kako produžiti trajanje impulsa?
Re: Kako produžiti trajanje impulsa?
koji motor je u pitanju ? možda se to može i jednostavnije - varanjem ECU o temperaturi motora .
Hvala na odgovoru Nije auto motor, nego skuter sa direktnim ubrizgavanjem, purejet gilera. Kod njega se moze senzor temp. zavarati, ali ima tajmer od 1min pa se automatski vraca u normalan rezim rada.
Uglavnom ne mogu preko njega nista vise postici. Jedino sto me konkretno zanima je presretanje signala koji ide iz ecua u diznu, i produzavanje istog. Postoji tvornicko rijesenje na tom principu ali je preskupo.
a što bi se desilo kada bi izmedju senzora temperature i ECU stavio mali otpornik ?
Dobije vise goriva, odnosno produzi interval rada dizne. Na taj nacin mu aktiviram cok, i to je dobro jer ima vise snage, ali ecu ima tajmer od 1min. i nakon toga kao da sam odspojio otpornik.
Moze se rijesiti monostabilom.
Kada dovedes impuls na monostabil, monostabil ce otici u nestabilno stanje odnosno na izlazu ces imati impuls (vrijeme trajanja impuls racunas : ti=0.7*R*C) i nakon tog vremena koje zadas monostabil se vrati u prvobitno stanje, odnosno na izlazu vise nemas impulsa.
FB : https://www.facebook.com/don.koldzo
E-Mail : donk.electronic@yahoo.com
YouTube : https://www.youtube.com/Jasko205
