pozz..evo ukratko.. frendici pao iphone 4s na pod i od onda su plave crte po ekranu.. display nije razbijen..
moje osobno mišljenje je display ili flat kabel..što vi mislite?
evo par slika :
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 096be6a055
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... a82f352781
iphone 4s pao na pod
Re: iphone 4s pao na pod
on fleta nema.u pitanju je ekran koji se menja komplet sa touch skrinom.Kod mene to zadovoljstvo se placa 40 eura.Kod vas pojma nemam
Ovako imam iphone 4s otkljucan fabricki bez iclouda dobio sam ga od rođaka mobitel treba aktviriati ali nece da se aktivira pa sam mislo na itunes spojiti i obnoviti ga al kad ga spojim nevidi ga iMac 5G a ni laptop kad se puni preko punjaca nepokaziva da se puni a ustvari puni ga sta da uradim ?
promeni kabal,ocisti konektor,promeni port....
drugo resenje,aktiviraj ga preko wifi-ja
Promijenuo sam kabal,port,ocistio sutra cu jos drugi konektor staviti
Al on kad je totalno praznam pirkljucim na usb i on pokaze bateriju i puni je i onda se upali i nece da puni vise dok ga neugasim i kad je ugasit puni,a preko wi fi nece da ga aktivira pise da je server nedostupan a po imei nema icloud i otkljucan je fabricki.
I da kad idem u dfu mod ude u onaj sto pokaze itunes i izadje za 10-20 sec
