TSOP 1730
TSOP 1730
Imam problema s ovim elementom, bar mislim da je do njega, spojio sam IR diodu na 5V preko otpornika od 100Ohma, dioda radi provjerio sam kamerom mobitela da svijetli, TSOP sam spojio na 5V preko otpornika od 4.7Ohma, te sam mu spojio ground na '-', a na out sam stavio otpornik od 330Ohma i LED diodu koja je spojena na GND, te imam problem da se ništa ne događa, naime kada se prekine zraka trebala bi dioda svijetliti ili bi trebala svijetliti dok se ne prekine zraka, ali meni se ništa ne događa, dioda ne svijetli a na TSOP izlazu mi je skroz napon od 1.2V bez obzira prekinio ja IR zraku ili ne. Ima li netko rješenje? Vjerojatno sam nešto krivo spojio. Hvala unaprijed!
Re: TSOP 1730
Da bi radio TSOP mora dobijati modulisani IR snop frekvencije 30 kHz. Samim spajanjem IR diode na jednosmjernih 5V nećeš pobuditi TSOP. Probaj na njega usmjeriti IR zraku od daljinca (ako ima koji je moduliran sa 30kHz) ili napravi mali oscilator sa ne555 na 30kHz i njime drajvaj IR LED. Pozz.
- Napredujem
Re: TSOP 1730
Koja je svrha tog sklopa? Ako zelis dekodovati IR signal s nekog daljinskog trebat ce ti odgovarajuce programiran kontroler. Imam nekih programa koje sam prije radio za PIC-ove ako imas programator da ti posaljem hex pa da probas...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
Re: TSOP 1730
Ma ako koristi kao nekakav detektor prekida svjetlosnog snopa dobar je jer ga ne ometa vanjsko svjetlo i veoma malo prima drugih smetnji (osim neonske i fluorescentne rasvjete). napravi mali oscilator sa ne555 i IR diodu ubaci u nekakvu cjevčicu da usmjeriš snop i radi to sa nevjerovatno velikim udaljenostima. čak i sa nekoliko metara. Šema predajnika je rlo jednostavna astabil prema shemi a vrijednosti otpora i kondenzatora izračunaj za 30kHz. (npr. C=1uF i otpornici R1 i R2po 16k) Pozz.
Re: TSOP 1730
Koristim ga za detekciju prolaza. Mislim da ću umjesto TSOPA koristiti fotodidu.
Re: TSOP 1730
Sada imam problem s fotodiodom, naime dok je osvijetljena napon na njoj je 0.47V a dok nije 0.27V, što bi mogao biti problem?
- Napredujem
Re: TSOP 1730
Ja sam prije experimentisao sa fotodiodama i iz iskustva ti kazem da to nece moci. Reaguju na svaku svijetlost, zato ti je ir prijemnik sa ugradzenim filterom najjednostavnije rijesenje. Ostaje ti samo da izradis sklop koji ti je niho predlozio sa 555 tajmerom koji je prilicno jednostavan. Barem za njega imas primjera po netu...
Re: TSOP 1730
problem mi je 555, jer je profesor kod kojeg radim rad rekao da njega ne smijem koristiti u radu.
Re: TSOP 1730
Postoji mali milion načina da se generiše signal od 30kHz. Običan astabil sa dva tranzistora, bilo koje op amp...
