Treba mi shema kaskadnog napajanja 12V na 250V/50mA
Petrus
Post by Petrus »
Zdravo svima!
Ljudi treba mi shema pretvaraca (onaj kaskadni sa diodama) od 12Vdc na 250...300V/50mA.
Ako imate takvu shemu ili neki link na netu samo izvolite postavite ih ovde.
hvala
Zez
Re: Treba mi shema kaskadnog napajanja 12V na 250V/50mA
Post by Zez »
Lijenost je iz raja izašla.
Petrus
Post by Petrus »
Zdravo Zez ili ono kako bese,...?
Vidim po netu ima ono magicno oko (magic eye) sa M80 (6E1), a bogami mnogo vise ga ima sa M84 i dosta je skupo!? :ohno: . Ja hocu da izradim jedno takvo magicno oko za moj preamp tj, da ne mesamo "babe" i "zabe" za buffer tz, Aikido cathode follower sa ecc82(12au7), pa na njegov izlaz da priklucim ovo magicno oko sa em-80.
J'....ga, hobi je hobi,... kada nesto uradis i kada posle to cudo cujes ili vidis,... e to je ono pravo uzivanje :wink:
Evo i jedne shemice koja sa doradom oko napajanja (Power supply) vlakna (+6,3V) i anode (B+=250V) i pojacanog ulaznog audio signala (kolo sa jednim trazistorom), bila bi dobra osnova: http://www.soundgaragetales.com/amp-mods/the-magic-eye
Hajde ziveli! :)
Zez
Post by Zez »
Petrus
Post by Petrus »
Dajte neku shemicu sa tajmerom NE555, pa da povecam DC napon mog adaptera od 12v/2A na nekih 300V/100mA, razumse, ako je moguce?!
Jedan prijatelj mi rekao da je moguce, no u momentu ne raspolaze sa takvom shemom. :?
LAF
Post by LAF »
12V/2A=24W (VA)
300V/100mA=30W (VA)
Neke ide.-
Ako grijanje cijevi mislis raditi jednosmjernim naponom mora neki mali SMPS da to digne na 250-300V.
Ako ce grijanje sa trafoa, samo neki mali trafo back to back (ledja u ledja) sa napona grijanja. Ovaj koji
dize napon dovoljno 6VA.-
pOz vo Skopje :D
Petrus
Post by Petrus »
Ja sam pogresio, za ovu cjev 6E1(ME80) to znaci da je dovoljan napon anode B+= 250V/10mA (sprema shemi), a za gerejac dovoljan je napon od 6,3V/300mA. Ovo znaci da za grejac neophodni su oko 2W i za anodu oko 2,5W sto ukupno iznosi 4,5W.
Znaci da adapter od 12V/2A sasvim odgovara. Nego dajte recite kako sa NE555 da izradim impulsno napajanje od 12V na onih 250V.
Petrus
Post by Petrus »
Laf, e tu je shema sa SMD gde je ugradjen i mosfet IRFD220.
http://nixiekits.eu/Downloads/Magic_Eye ... eitung.pdf
Cao Sarajevo!
LAF
Post by LAF »
Ako nisi nabavio cijevi za ovaj VU metar, preporucujem EM87, ako ne ciljas na nekoduplo magicno
oko. EM87 je jednood najosjetljivijih , treba mu najmanji napon za zatvaranje trake (lici na EM84-sa trakom
je). Moras sabrati napajanje svih cijevi koje kanis upotrijebiti da ne bi radio vise visokonaponskih
(250-300V) napajanja. Znaci preamp 4 cijevi + 2 magicna oka i onda krenuti u realizaciju napajanja.
Ne mora se raditi sa sa NE555, moze i drugacije.-
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A ... ticle.html
Malo pregledaj ovo.Za pregled sema i ostalih slika samo klikni na sliku i idi dalje.-
Petrus
Post by Petrus »
Hvala na pomoci i informacijama. Dali neko ima neko iskustvo sa ovim napajanjem i za koje ATX napajanje se radi?
LAF
Post by LAF »
Najlakse za napajanje sa TL494.-
U gotovim projektima sa dokumentacijom, @kizbaja obradio prepravku 2x40V/5A.-
Trafo se u svakom slucaju mora premotati.-
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =28&t=9796
Petrus
Post by Petrus »
Ja sam pocetnik u ovim stvarima, no veliki hobista, zato sada za sada kao za pocetak hocu da napravim ovo magicno oko sa EM80(Tesla) posto njega imam. Inace potrebna je mala izmena u shemi za EM 84 ili za EM87.
Znaci shemu sa EM80 imam (http://www.soundgaragetales.com/amp-mods/the-magic-eye), sada treba mi neko napajanje anode (B+) koje daje oko 250/20mA.
Najbolja varijanta je sa adapterom od 12V/2A da podignem ovaj napon na oko 250V pomocu nekog svicing ili kaskadnog napajanja.
LAF
Post by LAF »
Ukupna anodna struja magicnog ok EM80 pri 250V anodnog napona ne prelazi 2 mA, za triodu i
iluminator-pokazivac. Ako napajanje treba samo za magicno oko ili dva dovoljno je 5 mA, jedino ako treba
za jos sto. Kaskadnim umnozavanjem se vece struje i ne mogu postici osim upotrebom elektrolita
umjesto onih blokova na onom SMD umnozivacu. Nije napajanje pojacala baterijsko pa da ides
u ove egzibicije, sve to radi na mreznom naponu, a ovim dodatnim usloznjavanjem mozes samo
napraviti smetnje tuneru i sl.
Upotrijebi klasican trafo 230/6V AC za grijanje i potrebne struje za grijanje cijevi i jos jedan trafo
230/9V AC vezan u ledja, tako kada ispravis dobijes nesto malo vise od 250V DC i ovaj trafo je
dovoljan od 4VA ili jaci ako visoki napon treba za jos sto.-
Data sheet EM80.jpg.rar
(74.83 KiB) Downloaded 229 times
