Power Circuit
ZOK_K
Power Circuit
Post by ZOK_K »
Ovako htjeo bi napraviti Step-up inverter sa variabilnom ulaznom voltažom i frekvencijom a sklop kontrolira optokopler...tražio sam po goglu ali svi imaju fiksnu ulaznu voltažu..
E sad dali uopče treba stabilizator 7805 i otpornici ili može tirekt bez toga (kontam da mora biti minimum 0.7V na bazi da tranz provede,a koliko smije maximum??)..2N3055 može raditi sa 15A toliko mi neče trebati ,a sa koliko bi uopče mogao maximalno jakom strujom raditi??
ako je netko nesto takvo radio može gotova shema, a ako netko ima volje da mi objasni sta i zasto nesto nevalja na shemi..
[img]
[/img]
Re: Power Circuit
Procitaj ovo sve
http://www.elitesecurity.org/t446664-SMPS-za-pojacalo
I trebalo bi da nadjes ono sta te zanima...
ZOK_K
Re: Power Circuit
Post by ZOK_K »
da pogledao sam ali to nije to i predložio bi jedan drugi ic za takav krug :TNY 176PN ima i shema u papirima "dalincom.ru/datasheet/TNY176PN.pdf" ali to nije to sto ja pokusavam..a i imam nekoliko 2N3055 tranza tako da bih preferiro njih....ai na tom smps-u nemogu stelovati izlaznu freqciju..
Re: Power Circuit
Procitaj svih 150 stranica, pa ces naci sve sto ti treba. Ima gomila sema za drajvanje tranzistora, na svakojake nacine.
2N3055 nikako nije pogodan tranzistor za SMPS, pogotovo ne za 100KHz.
Inace boost ili stepup topologija nije galvanski izolovana, i ne koristi se trafo nego samo kalem.
Kod izvedbi DCDC sa trafom imas flyback i forward, i dizajn transformatora se znavajno razlikuje za jedan i drugi.
ZOK_K
Re: Power Circuit
Post by ZOK_K »
probao sam ovako i radi,i ništa nije izgorilo ili puklo :lol:,vidiču kako se ponaša na večoj voltaži..a i naišao sam na jednu shemu iz koje bi mogao kopirati taj dio..
Evo slimba sklopa koji radi na 12V sigurno i pogoni žarulju od 55W
[img]
[/img]
