Trebao bih ugraditi HDD sa ATA priključkom u računar čija ploča ima jedino SATA priključke, problem je taj što čovjeku treba upravo taj disk. Pronašao sam u genelecu adapter ATA to SATA, pa me interesuje ima li neko iskustva sa ovim adapterom, ili sličnim, generalno, kakve su performanse, ima li kakvih problema sa prepoznavanjem diska i sl.
http://www.gembird.nl/Repository/6780/S ... 46a5eb.pdf
ATA to SATA adapter
Re: ATA to SATA adapter
Za model koji navodis, ne znam.
Imao sam slican zahtjev od jedne stranke. Kupljen je taj adapter i racunar nije mogao da se boot-uje preko tog adaptera. Ako bi se stavio jos jedan HDD da se sa tog drugog pokrece OS, ovaj koji ide peko adaptra radio je sasvim normalno.
Pretpostavljam da je greska bila do BIOS-a i ako je BIOS vidio HDD.
Alexa
- Pravo uznapredovao :)
Hvala, pomaže mi bilo kakvo mišljenje, i koje se ne odnosi konkretno na ovaj model.
I od mene to zahtjeva osoba, koja radi kao DJ, ima mnogo muzike i sl, i sad je kupio novi računar, koji ima samo SATA priključke, a u starom računaru je bila ATA, tako da sad praktično "moram" i ovaj disk nekako ubaciti.
Uglavnom, disk neće biti sistemski, u računaru imaju već dva SATA diska, tako da imam izbora što se tiče sistema.
Sutra ću kupiti, i vjerovatno ugraditi, pa ću napisati ovdje svoje viđenje.
Zar nije bolje da se jednostavno sadrzaj tog ATA diska prekopira u novi SATA?
Meni jeste i jednostavnije, i efikasnije, ali čovjek hoće ovo, unatoč tome što sam mu sve objasnio, tako da je moje da ugradim, i naplatim.
volter wrote: Uglavnom, disk neće biti sistemski, u računaru imaju već dva SATA diska, tako da imam izbora što se tiče sistema.
Ako nije sistemski i ne trazi se od njega da butuje os onda nemas problem nikakav.Radice ko D E F ili kako i da je vec.Ako treba da butuje onda se flesa bios da bi imao opciju da cita koji je konvertor u pitanje.
