PODNO GREJANJE
PODNO GREJANJE
Da li neko zna kako da napravim podno grejanje ono sto ima da se prodaje po buvljim pijacama i vasarima.Stavlja se ispod tepiha.Znam da ide najlon pa se razvuce zica pa se izlepi trakom pa se razvuce zica ponovo pa se ponovo izlepi trakom i na kraju najlon ponovo.Ali neznam koja duzina i debljina zice treba da bude.
Ide visestruko izolirana otporna zica, otporna na valgu i visoku temperaturu.
Sama izolacija je po 5-6mm debela a zica unutra dosa tanka (kolko se sijecam kad je ovdje bilo ugradjivano); i stavljalo se odma ispod pločica.
Nebi preporučio tu nešto homemade jer do požara i nesreće može jako lako doci pogotovo ako je ispod tepiha, a ako je u zemlji i izolacija propadne ili dodje do vlage evo opet problema.
Opet, naglasavam da je sama izolacija daleko bitnija i problmaticnija od same zice.
Zica koja je koristena je uglavnom neka legura, cisti bakar nije a nije niti cekas
(koji ima prevelk otpor po metru).
Izolacija je specijalni debeli silikon, koji dobro provodi toplinu, koji je otporan na nju (do nekih 300 stupnjeva najmanje) i onda jos izvana idu razni zastitni slojevi.
Uglavnom, ne isplati se nista nego kupovna zica original za namjenu, sve ostalo je recept za nesrecu.
