roger beep za cb
nano
Re: roger beep za cb
Post by nano »
Za prvi slucaj samo zalemis na PTT ,mikrofon i napajanje,ne treba nista prekidati,za druge slucajeve nisma bas gledao ,ali bit ce da je tako.
Bit je ,da sklop zadrzi PTT na nislkom nivou kad ti pustis PTT, dok elektronika ne "odsvira" svoje i onda vrati uredjaj na prijem.
nano
Post by nano »
Mozda si pogrijesio u napajanju,jer onih 8v je samo kad ide u predaju ,mozda je tu problem.
Mozes probati spojiti neki mali zvucnik ili piezo tamo gdje je onaj kondenzator na izlazu za mic ,a prije otpornika 47k.
LAF
Post by LAF »
Sa linkovane seme procitaj dobro vrijednost kondenzatora -6,8nF.-
LAF
Post by LAF »
Paralelno releju koji prebacuje prijem-predaja vezi neki elektrolit da napravi malu zadrzku kad
pustis PTT taster- dugme. Za to vrijeme koliko je zadrska, sklop ce dobijati napajanje i poslati
bip pisak korespodentu da si na prijemu. Inace dok je PTT taster pritisnut, ti na predaji samo
iz mikrofona prolazi signal. Tek otpustanjem Ptt tastera, kolika je zadrska releja ide roger bip ton.
Zaboravih napomenuti da se sklop napaja sa plus TX napajanja-napajanje moras uzeti sa
predajnika.-
poz
nano
Post by nano »
Meni se cini da si zamijenio emiter i kolektor na tranzistoru.Srednja nogica je kolektor.
nano
Post by nano »
Vidis da je razlicito gornja slika i slika na datsheetu.pronadji original datasheet 2SC945 tranzistora ,pa vidi.
https://www.google.hr/search?q=2sc945&c ... B800%3B339
nano
Post by nano »
Pretpostavljam da to testiras van stanice.Ako imas stalni napon napajanja i nisi spojio masu na PTT ulaz,onda je normalno da imas konstantan ton.
Probaj samo spojiti masu na onu diodu gdje je oznaceno PTT ,trebalo bi da prestane.
Za zadrzavanje stanice u predaji treba vidjeti kako je na tvojoj stanici to izvedeno tj. ima li relej koji prebacuje prijem predaja.Ako ima onda samo paralelno njegovoj spuli spojis elektrolit koji ce ga zadrzati aktiviranim kad pustis PTT.Moras paziti na polaritet kondenzatora i vrijednost naci eksperimentalno ,koliko zelis da dugo drzi relej.
Ako nema releja ,onda napravi onaj sklop ispod sheme na stranici koju si dao.
