Mjerenje napona
Stalle
Mjerenje napona
Post by Stalle »
Zdravo
Nadam se da imate strpljenja za pocetnike :oops:
Interesuje me mjerenje napona, obicnim multimeterom, u ovom slucaju- na TV-u. Na podforumu za popravku uredjaja imam otvorenu temu, a htio bih provjeriti i napon, pa prije nego sto uradim nesto pogresno, rad sam da zamolim za pomoc.
Vidio sam da na maticnim plocama postoje tacke za mjerenje, odnosno, da je na prikljucCima oznaceno kroz koje kablo koliko napon dolazi.
Radi lakseg razumnjevanja, postavljam slike za primjere:
Na prvoj slici su prikazani kontakti za 15 i 5 V. Sta predstavlja GND i VA?
NC kako ukapirah- je prazan kontak, nije povezan.
Ako zelim da mjerim, tj da testujem da li recimo zaista 15V stize na prvoj tacki, gdje postavljam crni/plavi (minus) kabl? I da li je tacka crnog kabla ista i za 15v i za 5v itd (u principu- crni drzim na jednom mjestu, a onda crvenim idem redom i provjeravam).
TV u ovom slucaju dok mjerim ne ukljucujem- ostavljam na stand by?
Jos nesto. Ukoliko na maticnoj imam trafo od 9V koji mogu direktno izmjeriti, odnosno, primarnu/dolazecu i sekundarnu/potrebnu struju, kao na slici:
Image a polazim od toga da su siri kontakti na jednoj strani primarni a uzi/blizi sekundarni, onda trebam multimeterom samo da dodirnem prva dva za primarnu, i druga dva za sekundarnu?
Hvala :oops:
nano
Re: Mjerenje napona
Post by nano »
GND dolazi od engleske rijeci ground ilii zemlja (masa) i tu stavljas crnu pipalicu .GND je obicno spojen sa svim metalnim dijelovima,pa mozes crnu pipalicu zakaciti na neki metalni dio tv-a.Crvenom onda mjeris odredjene napone.Ona oznaka VA je specificna za uredjaj na kojem radis ,ne znam na sta se konkretno odnosi,to pronadjes na shemi uredjaja.Obicno neki kontrolni napon koji paliili gasi napajanje,inverter itd.
Napone mjeris kad je tv upaljen.Naponi koji postoje u stand by-u su obicno oznaceni kao recimo 5V STB
mada treba malo prakse da znas koje napone treba da imas u stb a koje kad je upaljen tv.
Za trafo si u pravu.Mozes ga ispitati omski .Primar ima malo veci otpor kod ovih malih trafoa,a sekundar ima mali otpor.A mozes mjeriti i napon na primaru i sekundaru,izmjenicni (AC)
Teoretski je kod trafoa oba namotaja mogu biti i primar i sekundar,ali ajde uzima se da je primar ona strana koja ide na 230V.ako na sekundarnu stranu dodveds izmjenicni napon za koji je predvidjena onda ces na onoj primarnoj strani dobiti 230V.Dobro ovo je malo teoretisanja,ali eto da i to znas.
I pazi se strujnog udara na mjestima gdje imas napon opasan po zivot
Stalle
Re: Mjerenje napona
Post by Stalle »
Odlicno, hvala Nano :D
Dakle, i na VA postoji napon, ali velicinu moram pronaci na samoj ploci/semi.
Kada vec mjerim napone, postoji li pravilo oko polozaja TV-a? Mora li biti na nogarima/uspravljen, ili mogu da ga oborim sa ekranom da dolje, da lezi na stolu/krevetu?
Pravilo kod Trafoa je manji/veci, ako vec govorimo o omskom mjerenju, ili postoje jasne jedinice oma koje tu moraju biti? Ili prakticno- ako nema nista, trafo je mrtav!?
Mijesanjem tacki medjusobno kod mjerenja primarnog i sekundarnog napona- ne dobijam nista? Logicno mi je, ali, eto da pitam. (nisam siguran sta bih i mogao dobiti, ali, cisto da taj postupak podvucem pod pogresan).
Hvala
nano
Re: Mjerenje napona
Post by nano »
MA moza tv biti i naglavacke...kako je tebi najlakse,ali pazi na sigurnost.
Trafo prima i daje izmjenicni napon,tako da nije vazno kako obrnes pipalice.
Trafoi male snage imaju primar otpora stotinjak oma,mozda i vise i stomjaci trafo deblja zica je u primaru ,a samim tim i manji otpor.Sa sigurnoscu mozs utvrditi da je nekimnamotajmu prekidu,ali da li je u medju spoju,vec malo teze.
Stalle
Re: Mjerenje napona
Post by Stalle »
Hvala.
Mislio sam samo da li postoji opasnost zbog ekrana, ali, odgovor vec imam :)
Mjerio sam napon na TV-u
Posjedujem slican multimetar.
Prvo na ocito pogresnoj, desnoj strani. Sve vrijednosti su mi bile duple.
Zatim na lijevoj. Sve vrijednosti su bile manje vise kao sto trebaju biti (blage oscijacije, recimo, 5,3V tamo gdje treba biti 5V) itd, osim na jednom mjestu, gdje i za potrebnih 20V i za 30V imam istu vrijednost- 23,2V.
Krije li se u tom grmu mog kvara zec? :)
Stalle
Re: Mjerenje napona
Post by Stalle »
Nadam se da imate jos strpljenja za mene, i moja pocetnicka pitanja :oops:
Skrenucu sa teme, ali se u principu i dalje radi o mjerenju.
Interesuje me-
otpornik/dioda, test prohodnosti. Na obicnom multimeteru (kao ovaj gore na slici) postoji mogucnost mjerenja otpornika. Konkretno- da li je mjerenje moguce iskljucivo u fizicki odvojenom stanju, ili otpornik moze ostati na maticnoj ploci? Da li njegova "prohodnost" znaci automatski i ispravnost, ili?
Druga stvar- mjerenje kapaciteta u elektrolitima/kondenzatorima. Takodje, da li se prvo moraju izvaditi sa ploce, ili ne? Napon?
Ovakva "igracka" pouzdana?
Da li mi je u ovakvim stvarima vise od pomoci osciloskop? ESR?
Hvala
Damir_Gsm
Re: Mjerenje napona
Post by Damir_Gsm »
otporniku meris otpor.Ne meris provodljivost.Mos da meris otpore i na ploce ali treba iskustvo,trebas znat citati ih po boju i kad znas vrednost otpornika onda ti lakse zakljuciti kad i koliko on bezi od svojih karakteristika.Ako bas moras da meris tacno vrednost onda odkacis jedan pin sa ploce i tako meris.Isto i kod diode de meris ''propustljivost''.Ali ipak sve je stvar iskustva.Ja gotovo da skoro niukad ne vadim komponente od ploce.Kod elektrolite moras paziti da pre nego meris isti bude ispraznjen ili ga moras ti isprazniti.Ja imam tri instrumenata za ispitivanje kondenzatora,jedan od njih moze i onboard ali veruj da do dan danas nisam ni jednog merio.Ja imam eto mozda ''manu'' da elektrolit zamenim.Ni merim ni vracam stari na ploci pa makar i ne popravio ured.Eto to mozda mi neka mana pa ne moras uciti od mene.
Mislim da ti jos rano za osciloskop.Esr ti je za kondenzatore,ostalo je uni.....
