DIGITALNA LEMNA STANICA SA HAKKO RUČKOM
- morski_pas
Kako me predhodna lemilica vjerno služi već dvije godine došao je red i na podmladak ,kako sam prije nešto vremena dobavio HAKKO ručku 907 za sitan novac od kineza došao je red i da nju složim .
Odabrao sam projekt sa ruske stranice (opet he he) link je : http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=4620
Prednji panel nije moje izrade koristio sam jedan dosta sličan rađen u corelu sa nekim izmjenama rasporeda
pa krenimo redom slikovnim prikazom
- prednja ploca sm 1.jpg (43.37 KiB) Viewed 20462 times
- RI-100 front.jpg (76.54 KiB) Viewed 20462 times
- plocica2.jpg (72.76 KiB) Viewed 20462 times
- svi potrebni dijelovi
- dijelovi sm.jpg (60.04 KiB) Viewed 20462 times
- plastika sa PC kučišta za prednjicu
- prednja ploca dijelovi sm.jpg (58.37 KiB) Viewed 20462 times
- morski_pas
Re: DIGITALNA LEMNA STANICA SA HAKKO RUČKOM
nastavak:
- FW_VP_v1.6_ENC.rar
- (97.11 KiB) Downloaded 765 times
- kutija sm.jpg (56.13 KiB) Viewed 20460 times
- shema.jpg (50.96 KiB) Viewed 20460 times
I u škatulu od računalne optike, ha? Lukavo.
Lijenost je iz raja izašla.
- morski_pas
Zez recikliram i što je najvažnije 0 kuna ,kutija tih dimenzija košta oko 50 kuna a ovoga ima na bacanje ,osim sitnih dijelova i ručke ostalo je iz "reciklaže" tako je i toroidni trafo iz stare iskrine centrale
Bome fino to izgleda, baš sam te mislio pitat od kuda taj trafo.
Je ti to te centrale vučeš s tavana, ili si našao neki izvor stare elektronike?
- morski_pas
he he bio baš u metisu kad su to dofurali odnekud pa ih pitao dal mogu skinut ,kažu može i ja skinuo
Eh, lako tebi kada ti je Kukuljanovo blizu... Jel' bilo još štogod zanimjivoga gore?
- morski_pas
pa ništa posebno to jedino ako ovako naletiš na nešto
RI-100 je oznaka tvoje tablice?
- morski_pas
he he nije feko nego RI-500 al lijepo zvuči kad će ta motalica kod tebe možeš i ti na nju stavit neki broj ,ja već sklapam CNC duže vrijeme al neodustajem
polako, sad smo bili okupirani visokim vodostajem drave. Čekam hall senzore sa ebaya pa ćemo onda dalje razmišljati...
edit:
Ma ljut sam sam na sebe, budala, eto šta sam
Pratim skroz tokarske na njuškalu i pojavi se jedan idealan za moju radionu. Nazovem, pitam za neke stvari i reko javit ću se još...do popodne nađem prijevoz, zovem ponovo a ono PRODANO!
evo, još stoji oglas ali prodan je
http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada- ... s-12797716
edit:
- morski_pas
eh što ti je loša sreća ,pa valjda će još koji iskočit mada se to rijetko prodaje pretpostavljam
Pa morao je morski pisati RI-100 šta da je stavio inicijale od svog nicka (MP), svi bi pomislili...
čovječe 2,5 miliona pregleda
- morski_pas
a niko nikad se nezna već je 130 pregleda he he,da mi ovdje ne vodimo male noćne razgovore evo u prilogu manual na ruskom ( ko zna) i prijevod od gospodina googla
- Short manual 1.61.zip
- (13.62 KiB) Downloaded 707 times
- manual1.61 ruski.zip
- (479.27 KiB) Downloaded 673 times
- morski_pas
evo sve što sam uspio skupiti o lemilici na jednom mjestu
http://en.file-upload.net/download-9566 ... a.zip.html
jedino nema nacrt moje pločice koju dorađujem kad bude gotova stavljam je ovdje
Eh, rano materina, 'oće 'l' tebi onaj trafoić bit' malo slab? Tek sam ga u ovom spakovanom prepoznao, imam ih preko dva komada (možda i preko tri) i, ako je to ono što mislim, to čudo ima 40VA, a lemilica je 50W. Ako trebaš, pošaljem ti cijelu centralu. Ispravnu. S telefonima.
- morski_pas
toroidni trafo ima 2x17 volti na izlazu žica je 1mm debljine to bi trebalo biti dovoljno za minimum 2A i još jedan namotaj od 9 volti tanja žica 0,4 mm
S kojim programom radiš pločicu ?
Hvala
Hvala
Trafuljak od ISICOM 80 jest 40VA, ali ispravljenih 17 daje vrlo blizu 24V, a grijac "tuce" DC naponom.-
- morski_pas
pločice radim u Sprint-Layout 6.0
što se tiče trafoa spojim paralelno izvode od 17 volti pa ću valjda dobit veću amperažu mada moslim da će i jedna biti dovoljno
