Napajanje za LED sa MC33063
basaloo
Post by basaloo »
Pozdrav! Nov sam ovde, pa me zanima da li neko moze da mi pomogne. Treba da napravim napajanje za LED diode, kojih moze biti do 10 u nizu, i da omogucim podesavanje struje kroz njih od 0.1 do 1A. To treba da uradim sa MC33063, i sa ulazom od 24V. Kontam kako sve to radi ali ne mogu da resim problem. Treba mi DC/DC pretvarac topologije buck-boost. Sema se nalazi u prilogu. Mene samo zanima kako da vratim povratnu vezu na komparator, a da pri tom podesavam struju i da to sve radi kako treba za citav ospeg napona i struja. Hvala unapred!
LAF
Re: Napajanje za LED sa MC33063
Post by LAF »
Ako je ovo kakav zadatak u toku skolovanja, mogu te uputiti da dooobro proucis data sheet od
kola MC34063 neinvertujuci i MC 33063 invertujuci DC-DC konvertor.
Teoretski na struju mozes uticati mijenjanjem Rsc a u praksi je malo drugacije.
Kako god MC34063 koji je neinvertujuci moze raditi kao invertujuci tako isto MC33063 moze raditi
kao neinvertujuci sa eksternim tranzistorom kao step up konvertor.
Moras generisati napon veci za pad napona na generatoru konstantne, u ovom slucaju promjenjljive
struje, i tako uvecan napon kontrolisati kolom-povratnom vezom, a za struju pokusaj se snaci
proucavajuci DS od LM317 ili drugi oblik generisanja zadate struje.-
basaloo
Post by basaloo »
Pre svega hvala na odgovoru!
Jeste zadatak, i bila je varijanta da se radi sa LM317 i to sam resio. DS sam proucio, medjutim ima reci samo o generisanju konstantnog napona, a meni treba povratna veza po struji.
Razumem da kroz otpornik Rs treba da podesavam potrebnu struju i da se na njemu stvara pad napona koji se vodi na komparator, medjutim tu se ne dobija dobra regulacija. Probao sam razna resenja ali gubim i zivce i inspiraciju, i sve vise mi se cini da ne moze raditi!
Pozz
LAF
Post by LAF »
Kako god okrenes struju sa tim kolom ne mozes regulisati u datom rasponu 0,1-1A bez vanjskog,
da li izvora konstantne-promjenjljive struje, da li nekog vanjskog senzora i dodatnog komparator.-
LAF
Post by LAF »
@basaloo, prouci ovaj dokument ni skini sve dostupne DS-ove od kola. Ovdje ima jedna "prevara" sa
potenciometrom paralelno sa Rsc. Negdje sam vidio gasenje oscilatora kratkim spajanjem Ct.
Mozda se to moze iskoristiti.-
AN920-D.pdf.rar
(293.66 KiB) Downloaded 209 times
basaloo
Post by basaloo »
Hvala puno na odgovorima!
Resio sam problem, ovo je konacna sema, pa ako nekome bude trebalo. Na izlazu se moze naci od 1 do 10 serijski vezanih LED dioda za rasvetu (umesto baterije), i ovim je omoguceno korisniku da podesava struju kroz njih u granicama od 100-1000[mA].
LAF
Post by LAF »
Semu vece rezolucije kompresuj i postavi kao atacment.-
basaloo
Post by basaloo »
Evo greska je ispravljena. :)
Ako ima nekih pitanja pitaajte...
LEDnapajanje.rar
(13.8 KiB) Downloaded 219 times
Imam ja pitanja vezano za ovaj potenciometar R4...
Kroz njega odoka tece skoro 1A, prvo gde ces naci toliki potenciometar, a i drugo ako ga nadjes, da ti nije malo preskup?
Zar nije puno bolje staviti jedan snazniji otpornik proracunat za najmanju struju, i njemu paralelno stavis potenciometar 10K. I sa klizaca potenciometra na ulaz komparatora.
Ako hoces da ogranicis maksimalnu struju, onda i treba otpornik izmedju jednog kraja potenciometra i mase...
LAF
Post by LAF »
Za povratnu spregu iskoristen je naponski komparator, referentni napon 1,25V. Za struju 0,1A otpornik
bi imao vrijednost 12,5 Oma. Pri struji od 1A na istom je pad 12,5 V. u tom slucaju izlazni napon bi
trebao biti 34+12,5=46,5V.
@basaloo, tvoja sema u simulatoru ce raditi, u praksi vrlo tesko zbog onoga sto je @pedja089
naveo, vrlo kriticnog potenciometra.
Konvertori sa kolima serije MC34063 i MC33063 se racunaju za fiksni napon i snagu. Ogranicavajuci faktor
bez upotrebe vanjskog prekidackog elementa je struja od 1,5A kroz kolo. Izlazni napon se da odvojkom
na zavojnici (autotrafo) prevariti.
Disipacija na ovih 12,5 Oma u slucaju struje 1A je 12,5W sto zahtjeva najmanje 20W otpornik.
Pokusaj razmisljati u tom smjeru.-
Nema potrebe za bilo kakvim pojacivacem, to se sve sredi sa par komponenti....
Moze da se dovede u red sa 2 diode i otpornikom, moze sa 2 otpornika ukoliko negde ima fiksan napon itd...
Pojacati signal sa sant otpornika je problematicno jako, jer je oblik struje kroz taj otpornik skoro pravougaon. A za to treba brz OP, i onda dolazi u problem sa stabilnoscu itd...
basaloo
Post by basaloo »
Malo drugacije razmisljamo :) Ovo je bio zadatak, i trebalo je napraviti ovo napajanje bas sa MC33063, sto jeste nelogicno ali tako je. U ovom slucaju, simulacija nije radila ali kazu da u praksi radi, nece se realizovati pa necu moci potvrditi tu teoriju.
Sto se tice ogranicenje struje i potenciometra, proracunato je tako da se sa otpornikom R3 struja ogranici na 50mA da bi se tu stvorio pad napona od potrebnih 1.25V. Dalje se potenciometrom i otpornikom R5 struja podesava na zeljenu vrrednost jer je struja kroz led onda zbir te struje i ovih 50mA. Izabrano je takvo resenje jer struja potrosaca nikada ne smije biti ispod 100mA. Tako da, ukolikio je potrebno da kroz ledice ide 100mA potenciometar se podesi na maskimum i kroz njega ide 50mA+50mA kroz R3 i dobija se 100mA. Ako je potrebno 1A, potenciometar se podesi na najnize, odnosno na nulu i tada je sa R5 struja ogranicena na 950mA=50mA=1A. Takvo je bilo moje razmisljanje.
Kompnente su sve izabrane iz kataloga reichelt.de i na semi su stvarne vrijednosti. Sto se tice disipacije potenciometar ce podneti jer kada je podesen na 22ohm kroz njega je struja 50mA a on podnosi 4W.
Sto se tice izlaznog napona on ce biti veci za 1.25V, ali ja bolje ne mogu sa svojim znanjem :)
p.s.
Inace ovo sa svim komponentama kosta 21.326€ :)
