Gated oscillator
fantaz
Gated oscillator
Post by fantaz »
Pozdrav društvo!
dobio sam zadatak napraviti sklop sa slike koju prilažem, u EWB-u. Stvar je u tome što neznam odakle početi.
Pa ima li tko volje napraviti ovo i poslati mi da sastavim, vjerujem da će to nekome oduzeti 5 minuta vremena. :S
hvala lijepa, pozdrav!
Zez
Re: Gated oscillator
Post by Zez »
A zašto ne znaš odakle početi?
Lijenost je iz raja izašla.
fantaz
Post by fantaz »
Zez wrote:A zašto ne znaš odakle početi?
jer ne znam šta je ovo "Enable when high" i ne znam kakav tu ulaz staviti.
Zez
Post by Zez »
Znači omogućeno kad je na tom ulazu visoka razina ili logička jedinica. Drugim riječima, kada je na tom ulazu prisutan napon napajanja integriranog kruga. U ovom sličaju taj napon napajanja može imati bilo koju vrijednost između 5 (može i nešto manje, ali nemoj) i 15 volti, najviše 18V, al' ni to nemoj. Preporuka (moja) je +5V ili +12V. Pomoći će ti i ovo:
http://www.fpz.unizg.hr/hgold/ES/DE/l.%20ni%20vrata.htm
P.S. Malo nismo slušali predavanja, jel' da?
fantaz
Post by fantaz »
napravio sam ovo, ali izlaz osciloskopa je nula :/
Jos kad bi znao prepisati broj sa seme :)
A prvi IC nema pinove 4,5,6?
fantaz
Post by fantaz »
pedja089 wrote:Jos kad bi znao prepisati broj sa seme :)
za jednu sličnu shemu mi treba 4001 pa mi je slučajno ostalo. Sad sam stavio 4011, ali i dalje ravna crta. :/
Zez
Post by Zez »
Jedan IC ti ima napajanje (spojeno), a drugi nema (nije spojeno). Možda je to razlog?
fantaz
Post by fantaz »
sad nemogu ni ovo upogonit. trebao bi LED žmirkati kad je enable na high i konstanto svijetliti kad je na high.
ovo je link na shemu http://www.clublexus.com/forums/attachm ... mbnail.jpg
Genijalno :ohno:
Vec ti odgovoreno zasto ne mozes...
fantaz
Post by fantaz »
ok, drugi nema napajanje.
pa jel' moguće da se ne radi sa dvi 4011-ke, već se sve spaja na jednu?
Zez
Post by Zez »
Ujednom IC-u imaš četiri logička slopa, znači četvero dvoulaznih NI vrata. Tebi su iskorištena dvoja vrata, ali iz svakog IC-a po jedna. Zaključak - drugi IC je nepotreban, a od prvog ti ostaju još dvoja vrata slobodna.
Ovo
www.fairchildsemi.com/datasheets/CD/CD4011BC.pdf
skineš i proučiš.
fantaz
Post by fantaz »
Zez wrote:Ujednom IC-u imaš četiri logička slopa, znači četvero dvoulaznih NI vrata. Tebi su iskorištena dvoja vrata, ali iz svakog IC-a po jedna. Zaključak - drugi IC je nepotreban, a od prvog ti ostaju još dvoja vrata slobodna.
Ovo
http://www.fairchildsemi.com/datasheets/CD/CD4011BC.pdf
skineš i proučiš.
skonta san i sam, ali hvala Zez šta si si potrudija za mene :* iden sad probat opet.
fantaz
Post by fantaz »
teorija zašto je ovde mrtva crta?
Zez
Post by Zez »
Dvopoložajna sklopka, dakle jedan ulaz i dva izlaza ili, ako ideš suprotno, dva ulaza i jedan izlaz. Dolazni signal ili napon možeš pomoću nje voditi na jednu ili drugu stranu, odnosno možeš birati jedan od dva signala (napona) koji ćeš proslijediti. Može poslužiti i kao običan prekidač, kao u ovom slučaju.
fantaz
Post by fantaz »
Zez wrote:Dvopoložajna sklopka, dakle jedan ulaz i dva izlaza ili, ako ideš suprotno, dva ulaza i jedan izlaz. Dolazni signal ili napon možeš pomoću nje voditi na jednu ili drugu stranu, odnosno možeš birati jedan od dva signala (napona) koji ćeš proslijediti. Može poslužiti i kao običan prekidač, kao u ovom slučaju.
stavija san je da služi ka prekidač, ali znaš li zašto ne dobijen ništa na izlazu?
Zez
Post by Zez »
Je li taj 4011 model za simulaciju ili samo shematski crtež? Ja bih rekao da je ovo drugo. Ako se varam, umjesto baterije 12V stavi isto VDD. GND ostavi kako jest samo bez baterije. I provjeri jesi li sve dobro spojio, ja trenutno nemam volje za to.
fantaz
Post by fantaz »
a očito je dobar, pravi a ne neki crtež :S sve sam spojeve provjerio i izgledaju u redu :(
elektor
Post by elektor »
Nisam nikad radio u EWB tako da ne znam kako funkcionira, ali može bit da je VDD samo oznaka.
Kod nekih programa oznake napona mogu dati napon, a kod nekih su samo oznake.
Probaj staviti još jedan Vdd i spojiti ga na plus baterije...
Zez
Post by Zez »
Je, moglo bi. Mada mene buni to što je IC te vrste, dakle logička vrata, dan kao cjelina. Obično se koriste samo simboli vrata kojima se mijenjaju brojevi na pinovima, već prema internim spojevima unutar čipa i referentna oznaka (A, B, C, ili D). Zato bih se skoro usudio tvrditi da je u pitanju samo shematska komponenta, a ne model za simulaciju. Iako u EWB-u nisam radio od 90-tih, a i Multisim izbjegavam.
