Ispravljač 230VAC => 650VDC?
sonata
Post by sonata »
Postoji li neka shema (ili barem trik) npr. aktivnog ispravljača koji mrežni napon 230V pretvara u istosmjerni koji ide "peak-to-peak", tj. da radi tako da puni kondenzator(e) na način da mi napon teži ukupnoj razlici napona sinusoide mrežnog napona? Trivijalno je staviti diodni most i dobiti 325VDC, ali meni "treba" dvostruki napon. Nije poanta u transformatorima, to je skupa opcija, a probao bi malo prčkati po 3f pretvaraču za indukcijski motor kojeg treba napajati sa 3f-400V pa me zanima jeftino rješenje.
Dakle, bez transformatora :-)
Re: Ispravljač 230VAC => 650VDC?
LAF
Post by LAF »
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_doubler
a elektronika za fazni pomak??
Sve ovo sa linka radi i bez trafoa ali moras tacno znati gdje je faza a gdje nula.
Postoji rjesenje gdje relej koji mora biti vezan za uzemljenje okrece fazu da je uvijek na pravom mjestu
s tim da ako je instalacija sticena FID sklopkom, relej mora imati struju koja je visestruko manja
od osjetljivosti FID sklopke. Namotaj releja naravno za 230 V AC.-
Tako smo 60-tih napajali linearna pojacala za KV da bi ustedjeli trafo.-
sonata
Post by sonata »
Hvala na smjernicama. Nisam ni sam siguran koja je opcija najbolja, a da se iz nje može izvlačiti parsto vati snage (možda i kilovat). Vjerujem da bi kondenzatori bili prilično skupi, ali valjda ipak ne koliko bi trafo koštao.
@Laf, nije problem fazni pomak, ako misliš na napajanje motora. Čitava poanta priče je u konstrukciji pretvarača upravljanog nekom amtelovom igračkom na 16 MHz. Trenutno sam u pauzi razmišljanja o tome zbog zadataka "od kojih živim", ali u principu mi je ostalo za riješiti mrtvo vrijeme između HI- i LO-side tranzistora (tri polumosta sa po dva tranzistora za tri faze), ali to je tema za jednu drugu temu u nekoj nadam se ne dalekoj budućnosti. Mrtvo vrijeme treba biti regulabilno, a najbolja opcija je da svime upravlja mikrokontroler bez uvođenja drajverskih čipova - ako uzmem gotov drajver, onda mogu kupiti i pretvarač pa nema više zabave
Ionako prvo ide pretvarač, a kasnije ću se potruditi da ne napajam punokrvni 400-voltni motor sa pola napona :-)
Ovo za relej koji "traži" fazu - imaš neku skicu kako to složiti? FID-ovke bi mogle biti problem jer praktički više nema suvremene instalacije bez fidovke.
LAF
Post by LAF »
Evo jedan primjer udvajaca, ustvari ispravljaca za linearac KV. Nazalost u instalaciji sticenoj FID sklopkom
nece raditi.-
Mogu napraviti shemu da samo struja releja ide mimo FID sklopke.-
Ispravljac-udvajac napona.JPG.rar
(261.61 KiB) Downloaded 217 times
sonata
Post by sonata »
thx.
