PNP-Regen
PNP-Regen
Dakle prvi super regen sa PNP transistorom BF970.
Radi ..ali je vrlo osjetljiv i ne ponaša se stabilno kao verzije sa RF NPN tranzistorima.
ali eto ko želi neka proba.
- Poly-SRegen.png (6.31 KiB) Viewed 6375 times
Re: PNP-Regen
U privitku je poboljšana varzija...
- BF970sregen3.png (16.48 KiB) Viewed 6351 times
Re: PNP-Regen
Evo i mali art-prikaz kako se može napraviti
- PNPbf9702.png (43.83 KiB) Viewed 6303 times
Re: PNP-Regen
Pozdrav...
Baš me zanima da li je itko probao napravit ovaj mali radio?
Re: PNP-Regen
Garant nije. Kako radi?
- Pravo uznapredovao :)
Re: PNP-Regen
Odlično, i kao predajnik!
U današnje vreme čovek bi očekivao nešto bolje od tog izvora smetnji.
Real Radios Glow in the Dark!
Re: PNP-Regen
kao predajnik... ž
par wata sigurno....heh heh
pa ovo je super regenerativni prjemnik a to znači da oscilira ..
E SAD ..kakve smetnje ako smijem pitat?
ja nisam primjetio nikakve smetnje na svom digitalnom tjuneru koji je bio tik uz ovaj
mali prijemnik,niti na TV-u koji je malo dalje ..pa mi sad stverno nije jasno
o kakvim je smetnjama riječ?
Re: PNP-Regen
Dobro, neka bude po tvom ali ona druga rečenica još vredi!
Branez wrote:U današnje vreme čovek bi očekivao nešto bolje od tog izvora smetnji.
Re: PNP-Regen
Ma nije po mome ali nije mi jasno kakve sad smetnje ...
pa čovječe da li je tebi uopće jasno da je ovo jedan od najednostavnijh mogućih
prijemnika koji k tome vrlo dobro hvata gotovo sve stanice koje mogu slušati i sa tim mojim
digitalnim tjunerom ...naravno ne možeš uspoređivati kvalitetu zvuka.
Donekle bolja verzija bi bila iskoristiti sličnu shemu od VHF dijela TV tjunera i
proizvesti MF signal za superheterodinski demodulator i dobiti vrlo vrlo kvalitetan prijem.
DAKLE za ovako jednostavan sklop ovo je super-prijemnik...
vjerovao ti ili ne .
A isvako tko ima nekakav stari tjuner iz EiTV Niš ili iskra TV može lako napraviti ovaj prijemnik
bez ikakvih problema .
Re: PNP-Regen
Jasno mi je bilo več tamo negdje u pdesetima godinama, kad sam sa sa takvima prijemnicima igrao.
Čitaj to kakve sam smetnje imao u mislima.
Re: PNP-Regen
Da to si dobro rekao ti si se samo igrao...a ja sam napravio.
Ako nemaš nešto pametno za dodat bolje se okani ovog topica.
