Stabilizator napona
Stabilizator napona
Trebam shemu stabilizatora napona => DC 3,4 V za fotoaparat
pozdrav
nisi napisao koja je struja ali pretpostavljam da je to ustvari za punjenje baterija fotoaparata.
najjednostavnije ti je sa lm317 da napravis.
to je ustvari stabilizator sa promjenom napona od 1.2-37v, 1.5A.
sema je jednostavna i mislim da nemozes to napravit jednostavnije od ovoga.
![Image](http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/1149340694_reg.jpg)
ps:ovde je trafo sa srednjim izvodom pa ima samo dvije diode a ako je trafo sa dva izvoda stavis grec i to je to.
Meni treba jako stabilan napon (ne koristi se za punjenje baterija nego samo kao napajanje) od 3.4 V DC i mora biti prenosivi izvor (akumulator). I bitno mi je da je napon stabilan i ako na ulaz stabilizatora dovedem 12 ili 9 (znači u granicama od 9 do 15 V). Mlada nada-ideja mi se čini OK (jednostavna) sa jednim 7805 i još par dioda iza njega ali bojim se da uslijed promjene temperature napon više nebude stabilan, odnosno na onoj vrijednosti koja je bila namještena na sobnoj temperaturi.
Kakva vam se čini ideja da ja to riješim sa Zenericom 3V6 pa stavim još jednu 4007 iza zenerice ?![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
nikad mi nije bilo jasno zasto ljudi vole nesto da rade komplikovano kada mogu jednostavno?!
to ce mi uvijek ostati nepoznanica,misterija ljudskog uma!
a to sa diodama...
sta mislis iz koliko bi pokusaja utrefio napon od 3.4v sa diodama?
pad napona na diodi je oko 0.6-0.7v pa ti vidi koliko bi ti trebalo dioda da nadjes bas taj napon.
e sad druga je stvar ako nemora da bude bas striktno 3.4v mada opet nerazumem zasto je jednostavnije staviti fiksni stabilizator napona pa posle njega nekoliko dioda a ne staviti stabilizator sa promenjivim naponom.
sta je tu komplikovanije,neznam.
a to sa zenericom mozes da izvedes ako imas dovoljno jaku zenericu (moras da znas potrosnju aparata) a sad mi nikako nije jasno kako ti sad pase i napon od 4.2v???![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
a to sa diodama...
- MladaNada
Ne kontam nikako kako aparat radi na 3.4V ali nema veze
Trebalo bi da radi na od 3.5 do 2.7 volti otprilik , tako da ti ne treba bas stabilno napajanje (ispravi me ako nisam nesto dobro rekao) , tako da bi 2 silicijumske diode iza 7805 rijesile problem. Ovaj klasicni sa lm317 je po mom misljenju prekomplikovan kad ce ga koristiti samo za aparat
Ja sam vidjao (nervirao se zbog njih) neke diode sa padom napona od 0.3V , neke dosta jake , ispravljacke , stavljao ih da snizim napon na ispravljacu ,na kraju stavio silicijumske , pa mi je jedna eksplodirala ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
tacno je da se grije pofino ako stavis naprimer izlazni napon na 3v a ulazni napon je 20v.tad se vec na 0.5A grije pravo pa treba staviti hladnjak.To je odlican ispravljac , preporucljivo je i staviti hladnjak , jer se kolo dosta grije!
ali ako je mala razlika ulaznog i izlaznog napona nece se grijati toliko ali u svakom slucaju bi trebalo staviti hladnjak.
zaboravih da kazem da mi se jako svidja kod lm317 sto ima i termicku i zastitu od kratkog spoja i prakticno ga je nemoguce spaliti,ja sam ga koristim vec par godina i nema sta nije prezivelo ali radi kao prvog dana jako je jeftino i lako za gradnju (samo 1 otpornik i potenciometar).
pozdrav
- MladaNada
Kad bi pravio taj ispravljac stavio bi grec umjesto dioda , za kondenzatore ostavio mjesta na plocici , u slucaju da mi treba bas ispeglan napon , naravno , C1 sa sheme bi ostavio , pretpostavljam da je svrha D3 da zastiti od pogresne polarizacije , ali ne kontam kako struja dodje do nje kad je izmedju nje i mase kondenzator C2!
ne kontam na sta mislis!ali ne kontam kako struja dodje do nje kad je izmedju nje i mase kondenzator C2!
kako moze ispravljac da se spoji na pogresnu polarizaciju?
kada se sastavlja to jeste spaja + izlaz sa greca naravno da treba proveriti gde ide na ic i to je to a nikakve druge polarizacije nema.
a ako si mislio da kada recimo pojacalo spojis na ispravljac kontra kako bi trebalo nece mu pomoci ni ova ni jedna druga dioda u ispravljacu.
jedino ako pojacalo ima diodu koja stiti od obrnute polarizacije onda pojacalo nece vrisnuti.
ajd malo pojasni na sta si mislio...
ps:ja sam ovaj ispravljac pravio samo sa onim prvim kondenzatorom,otpornikom i potom i radi kako treba,bez ove dvije diode na kolu.
pa d2 je ispravljacka dioda!
vjerovatno si mislio na d3.
izgleda da si bas smoren danas.
pa evo i ja bas gledam ali nemogu da skontam sta bi ona mogla da radi.
mislim da sam na nekim semama isto vidjao ovako vezanu diodu i mislim da ima funkciju da zastiti ic od strujnih udara ili nesto slicno.
ako neko zna tacno za sta sluzi i ja bi volio da cujem.
pozdrav
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
pozdrav
Re: Stabilizator napona
Ovako... ..meni krepao punjac za bateriju od aparata...Dejan wrote:Trebam shemu stabilizatora napona => DC 3,4 V za fotoaparat
Aparat je imao konektor za vajnsko punjenje 4,8V:
Ja sam ljepo uzeo stari punjac od nokije, 3,4V , i u neopterecenom stanju mjeri 7,5V na izlazu. Prosirio sam konektor, spojio, i punio je aparat bez ikakvih problema.
Poslje sam dodao 3 diode I LED kao indikaciju struje, i dalje puni bez problema.
I probao sam mu 7805 stabilizator, isto radi bez problema.
Jedino ako anpon padne ISPOD 4,8V (u mom slucaju) prestaje puniti.
Poanta je u tome da aparat u sebi ima regulator punjenja, koji dobro radi sa sirokim rasponom ulaznih napona.
Mislim da je za ovaj slucaj 7805 + 2 diode i prestabilno rijesenje, i 100% je sigurno.
Neki adapter ili punjac za mobitel dovoljnog napona bi isto trebao raditi besprijekorno.
evo nadjoh za sta sluze diode na semi...
![Image](http://img212.imageshack.us/img212/1395/lm317nr9.jpg)
@Firkragg
ma ok bi to bilo za punjenje,ne bi mu ni stabilizator trebao ali covjeku treba napajanje sa kojim ce aparat da radi a to znaci da bi trebao stabilizator koji ce taj napon napajanja da drzi konstantnim bez obzira koju struju vuce aparat a cisto sumnjam da punjac od mobilnog moze da da struju dovoljnu za rad fotoaparata.
pozdrav
@Firkragg
pozdrav
Ima u aparatu stabilizator i za to; baterija se, sama, ionako prazni?
Mala temperaturna ovisnost dioda nebi trebala biti od nikakve smetnje tu.
punjac za mob (12V) je obicno i switcher tako da ce se manje grijati od ovakvog rijesenja, i dati ce dovoljnu struju 100% i vrlo stabilan napon.
3,4V je cest napon kod mnogih mobitela.
Samo prijedlog...
Samo prijedlog...
