SAmogradnja antene za CB stanicu
zarec
Post by zarec »
Imam CB stanicu snage 5w ali nemam odgovarajucu antenu pa molim pomoc oko pravljenja iste.
Nasao sam nekoliko sema-opisa ali je problem sto se tesko moze nabaviti 50 omski kabal.
Hvala
Gore visoko dole tvrdo
Ford
Re: SAmogradnja antene za CB stanicu
Post by Ford »
73
Koaksijalni 50 omski kabal se može kupiti u Mariboru za 0,6eura metar. Neznam odakleg si ti? Pogledaj bližnjicu za web stranu trgovine u Mariboru.
http://www.konekt.si/product_info.php?c ... ts_id=2185
zarec
Post by zarec »
Ma prijatelju zivim u Bijeljini a ovdje nema!!!
Ford
Post by Ford »
Prijatelju, evo ti njegovi podatki i broj telefona, nazovi ga i pitaj dali bih ti poslao poštom (neznam koliko metara trebaš.. 10, 20 ili više) i dogovori se sa njim.
Internetna trgovina Konekt
Bojan Sep s.p.
Ul. Roberta Kukovca 45
2000 Maribor
gsm: 0038641/689-262
e-naslov: info@konekt.si
ako ti je to prekomplicirano, evo ti broj telefona od Radio kluba u Tuzli i nazovi nekoga od radioamatera tamo i pitaj za pomoč i svako će ti sigurno dati kakav savjet a možda ti i pošalju par metara kabla za antenu.
nazovi na: 00387 61 131 136
evo ti i adresa:
Radio klub "TUZLA" Tuzla E71AVW
Kojšino 17, 75000 Tuzla
i e-mail
e71avw@delta.ba
zarec
Post by zarec »
Hvala puno-zovem u ponedeljak!!
Pozdrav, zamoli ljude koji rade sa računarskim mrežama (firme, mup ili sl.) sigurno imaju ostatke tog RG58 ili sl. koaksijalnog kabla koji se nekada koristio za umrežavnje. Za nevolju možeš upotrijebiti i TV koaksijalni kabel. Istina impedanca mu je nešto viša ali to nije strašno, radiće bez problema i s njim. Ako ti može pomoći dužina od nekih 4-5 metara, kad budeš dolazio u Brčko navrati daću ti RG 58 mislim da toliko imam u komadu.
zarec
Post by zarec »
hvala veliko ....cujemo se
bogoljub
Post by bogoljub »
Dali je neko radio ovu antenu za CB i kako se pokazala ukoliko je neko pravio.
CB Antena.jpg (37.65 KiB) Viewed 3978 times
alpino005
Post by alpino005 »
To je 5/8 antena i trebala bi imati dobit par decibela , za lakše podešavanje poželjno je imati Nanovna , ili bar swr metar.
Lakša za izradu je dipol antena postavljena vertikalno za CB pirbližno 2 puta po 2,65 metara žice . U sredini gornji dio
spojiti na srednju koaksijalnog kabla a masu ( Širm) na donju žicu.Ko nema 50 omski koaksijalni kabal može se uz manje gubitke
koristiti malo kvalitetni tv 75 omski koaksijalni kabal.
rigmo
Post by rigmo »
zarec wrote: 19-07-2014, 18:28 Ma prijatelju zivim u Bijeljini a ovdje nema!!!
Ako imas prijatelja neka ti netko ponese.. ne kupuj smece od 50 OMA
ovaj je daleko najbolji na nasem trzistu rade i za vojsku zna mneke koje su vec 20Godina na suncu i dalje sve ko novo¨!
https://messi.it/en/catalogue/50-ohm-rf ... -cable.htm
znaci gledaj do 5m duzine ok je rg58 sto se tice promjera a za 10m duljine RG213 u promejru..
gledaj da je serija LMR200 LMR400
najblizi ok kvaliteta su ovi http://www.tim-kabel.hr/content/view/16 ... ,hrvatski/
ako nemas dobar kabel jaba ti stanica i antenna... ako nemas antenu onda ti djaba kabel i stanica.. )
dok ne opruzis zicu bajane nema nista... 142,5/F =4,611111111111111 metara s 5w ako je sve ok dobra propagacija i pozicija nek uzvisina mozes s franuskom pricati...
za zastitu stanice itd pokazala se jednostavan i jako dobra tzv J-pole antenna .. moze praviti s 4.61m ili pola ove duljine...
https://m0ukd.com/calculators/slim-jim- ... alculator/
