Vivax imago lcd TV 23" problem?!
Zdravo narode!
Imam Vivax lcd TV od 23"(inca) HD-ready srebrene boje. Sa ovim lcd televizorom koji sam kupijo od prilike pre 5 godina imam peroblem. Kada ukljucim TV sa daljinskim ili sa dugme -Power ON crvena ledica na TV postaje zelena po nekoliko sekundi ona postaje ponovo crvena. Sve ovo znaci da TV nece da se ukljuci. Kada je vruc dan posle nekoliko pokusaja (7-15) TV sa ukljucuje. Ujutro ili preko noci TV nikako nece da se ukljuci?!
Dali neko zna u cemu moze biti problem?
Hvala na eventualnoj pomoci!
Re: Vivax imago lcd TV 22" problem?!
Napravio sam gresku Lcd Vivax ima monitor od 22". Znaci treba da stoji Vivax imago lcd TV 22" srebrene boje.
Po netu nikako da ga nadjem posto ovaj TV na trzistu je bio pre 6...8 godina.
Ali napravicu fotke pa cu ih okaciti ovde.
Re: Vivax lcd TV-2210 problem?!
Evo tacne oznake Vivax lcd tv-2210!
Mozete ga pogledati na ovom web sajtu: http://www.pik.ba/artikal/12144575/viva ... 10-akcija/
Re: Vivax imago lcd TV 23" problem?!
Elektroliti u napajanju.
Ovaj TV ima vanjsko napajanje od 12 volti isto kao kod PC monitora.
Inace unutra u TV ima neko napajanje (modul) koje izgleda sluzi da ovaj napon od 12V poveca/
Inace na netu nasao nesto slicno na koje su naznaceni elektroliti (http://www.pdiarm.com/support/downloads ... CHB8R1.pdf), pa zato trazim shemu ili fotku koja prikazuje nesto preciznije koje elektrolite da menjam?
Hvala na suradnji!
Hvala na suradnji!
Ima li led lampica na tom vanjskom napajanju.Kad se tv pali gledaj tu lampicu ,najvjerovatnije ces primjetiti da se skoro ugasi ili bar zmigne kad se tv treba upaliti.Onda je problem u elektrolitima u tom vanjskom napajanju.To unutra je inverter za pozadinsko osvjetljenje,moze biti i do njega....Ja bih prvo proba sa drugim vanjskim napajanjem 12v(pazi na polaritet),pa onda dalje.
Na inverteru moze biti nesto u kratkom spoju pa da aktivira zastitu....ne znam kakv je inverter ,najcesce stradaju oni mosfeti smd 8 pinski .Moze biti i elektrolit na inverteru da pravi takve probleme.Treba sve izmjeriti.
Jel mogu umesto ovog napajanja upotrebiti akumulator od 12V?
Mozes.ali,jos jednom...pazi na polaritet
Hvala!nano wrote:Mozes.ali,jos jednom...pazi na polaritet
Probao sa akumulatorom pa isto
Posle 15...20 pokusaja upali se. Ovo znaci da treba traziti problem na drugom mestu,...no za to treba ce mi pomoc
Bez razlike sto koriste vanjsko napajanje taj TV ako se dobro secam na ulazu ima elektrolite 2200mf 16v.Ja stavljam 3300 63v i reseno ..........
Na ovaj link mozes videti kako TV izgleda sa specifikacijomDamir_Gsm wrote:Bez razlike sto koriste vanjsko napajanje taj TV ako se dobro secam na ulazu ima elektrolite 2200mf 16v.Ja stavljam 3300 63v i reseno ..........
otvori ti njega druze.Od slike nista nego uzmi srafciger i da vidimo unutra sta ima.Inace to je isti ko taj kjoji sam radio samo druga boja....
Re: Vivax imago lcd TV 2210 - problem?!
OK, ovih dana napravicu fotke, ...
Samo recite kako da ubacim fotke sa rez. od 1...1,5MB , da se vide onako ostrije i detallnije?
Ma zamijeni ti ovih dana te elktrolite sto smo ti rekli,pa onda slikaj...tv je mogao vec da radi
Elektrolite ima na ploci za osvetlenje, posto postoje dve. Pitanje je na kojoj ploci su elektroliti pa da ih zamenim?
Zato moram da postavim fotke.
Ispalo je da problem je svicin napajanje. Kupio novo napajanje za oko 10 evra i sada TV odlicno radi
Hvala na pomoci!
Hvala na pomoci!
Hvala na pomoci!
Hvala na pomoci!
Koje "svicin napajanje"?U tv-u?
