Pozz svima imam jedan stator od masine za kosenje trave, ja radim snjom i od jednom crce.
otvorim zica crna pipnes ona puca, imam iskustva namotavao sam transformatore sa time mi nikakav problem nije, al za el.motore nemam iskustva neznam gde da pocnem, informacije sto znam za motor su dole na sliki sto sam objavio, malo sam je prepravio u paint posto se ne vidi lijepo al nema veze.
Molim svakog ko ima iskustva kako, sta, sto, dze ide molim ga da mi pomogne sa kalkulacijama debljinom zice sta bilo. Unaprijed falla.
Kako namotati stator el.motora
- 2014-05-26 23-58-59.jpg (38.83 KiB) Viewed 2995 times
Re: Kako namotati stator el.motora
Nisam bas strucnjak,ali moras namotati sve kako je i bilo.Prema postojecoj zici odredis debljinu,ako je kolektorski motor vjerovatno ima samo dva namotaja i moras prebrojati postojeci namotaj za broj namotaja.
Uglavnom,moras "snimiti " situaciju i motati kako je bilo.
Preporuka je da ti to odradi profesionalac koji ce to lakirati i zapeci u peci da to bude kako treba.
Svaki sam korak snimio i zapiso kako idu natrag zice, samo mi trebaju formule za odredit debljinu i koliko puta namotat formule .. Ako neko znam molim vas ..
Nisam mislio to....zar ne mozes prema postojecoj zici odrediti debljinu i izbrojati namotaje,pa i raspored.Nije valjda toliko izgorila.
izmjeri zicu pomicnim mjerilom iliti šubler prebroji namotaje... samo tesko ces to rijesit samo tako; treba to premotat lakirat,zapec... i sta je jos jako bitno zice moraju bit lijepo rasporedene i kvalitetno bandazirane,kako nebi rotor negdje oglodao lak sa zice a samim time i dosao u spoj ili otkinuo zicu
