Pic 16f818
gagi011bg
Pic 16f818
Post by gagi011bg »
Pozdrav,svima :D
Potrebno mi je da preko pika,najjednostavnije palim i gasim led diode,hteo sam sa picom 16f628a,medjutim problem je što mi je potrebno 15 izlaza za paljenje i gašenje dioda,ali kod pica 16f628a koliko sam ja skapirao,može samo 14 pinova kao izlazi,pošto je RA4 može biti samo ulazni,e sad mi fali taj jedan pin.
Hteo sam da uzmem,PIC 16F818,odgovara mi po velični,da ne uzimam sad neki veći PIC sa više pinova,zbog tog jednog pina,ako ne mora .
E sad koliko se ja razumem iz datasheet-a PIC16F818,a ne baš nešto preterano ,kod njega ima 16 izlaznih pinova,
Ako neko može,da pogleda datasheet PIC16f818,ko se bolje razume od mene :D.
_heX
Re: Pic 16f818
Post by _heX »
RA5/MCLR je jedino samo input, RA4 je open drain output. Seriju led-otpornik spoji s anodom prema Vcc/Vdd, katodom prema pinu. LED ce svijetliti kad je RA4=0.
arcom
Re: Pic 16f818
Post by arcom »
Ili spoji anodu na izlaz od PIC-a, a katodu na masu preko otpornika pa ce svjetliti kada je izlaz u jedinici, sto je vecini ljudi logicnije (1 = upaljeno; 0 = ugaseno).
Inace, postoji metoda zvana charlieplexing kod koje se moze pogoniti puno LEDica sa malo izlaznih pinova, ali je onda softverska strana bitno kompliciranija. Ili klasicni multiplexing gdje ti za tih 15 LEDica treba 8 pinova (5 izlaza za LEDice + 3 za zajednicke izvode).
_heX
Re: Pic 16f818
Post by _heX »
E nebu islo na tom pinu!
RA4 kod PIC16F628A
RA4 kod PIC16F818
arcom
Re: Pic 16f818
Post by arcom »
Ma da, sad tek vidim da si napisao samo za RA4. Ja sam brzinski procitao i skuzio da pises opcenito za sve pinove :oops:
