Pozdrav,
Imam problema sa mikrokontrolerom PIC 16F887, naime problem je u vezi napajanja. Kada napojim PIC preko USB porta (direktno uzmem sa USB izlaz +5V) mikrokontroler radi ok, međutim kada koristim bilo kakav drugi izvor napajanja mikrokontroler rad neko određeno vrijeme a zatim ne reaguje ni na jedan taster koji se koristi u programu (zaštopa izgleda pic), pa poslije nekog vremena opet radi normalno i sve tako (riječ je nekoliko minuta ili sekundi).
Da li neko možda zna u čemu je problem...
PIC 16F887 napajanje
Re: PIC 16F887 napajanje
A sema? Izgled ploce?
Koji je to drugi izvor napajanja?
Imas spojen MCLR pin preko otpornika na 5V?
Da li ti je ukljucen "brown-out detection" i na koliko? Vjerojatno je postavljen dosta visoko pa se PIC resetira.
Evo u nastavku izgled šeme. Program u PIC-u je zadužen da reaguje na taster koji je spojen na pinu 10 (RE2) i treba da upali diodu koja je spojena na pinu 21 (RD2). Naime, prvim pritiskom na taster dioda treba da počne da blinka i da bude u tom stanju. Ukoliko opet pritisnem taster a dioda je blinkala onda dioda treba da svijetli i naredni puta dok dioda svijetli kada pritisnem taster dioda treba da se ugasi. Dalje se ponavljaju u zavisnosti od pritiska na taster ova 3 stanja respektivno.
Da napomenem, sve radi Ok kada koristim napjanje sa USB- izlaza.
Kao izvore napajanja koristio sam DC adaptere i to:
- 4.5 V 350mA
- 4.9 V - 450mA
- 5 V - 700mA
- 12 V - 1A preko LM7805
U programu je BOR aktivan na 2.1 V
- 4.5 V 350mA
- 4.9 V - 450mA
- 5 V - 700mA
- SDC16573_4.jpg (90.1 KiB) Viewed 3697 times
Prema toj shemi ti ni neće raditi dobro. Trebaš imati min 4.5V napajanje za rad na 20MHz. Ili diži napon ili spuštaj frekvenciju ispod 10MHz.
Kada spojim na 5V ne radi onda ni preko USB izlaza...
Sve sam isprobao bio ali jednostavno ne vidim u čemu je problem, zato sam i postavio ovdje pitanje :/ ...
Pa Kizo ti je vec rekao - taj PIC ne moze raditi na 20MHz pri 3,3V. Spoji mu Vdd direkt na 5V pa ce raditi. Ili spusti frekvenciju oscilatora na 4-8MHz.
