dimmer-pomoć
invinceble
dimmer-pomoć
Post by invinceble »
Evo ukratko samo. Imam viko-ov dimmer preko kojeg bi trebal paliti i regulirati LED-traku od 5m. Led traka je 3528 na 24v DC. S njime ide i trafo,naravno.Sad sam ja to sve pospajal, znaci fazu na dimmer i odlaz na trafo koji palim s dimmerom , te + i - na trafu spojeno (ledice) . Znaci,samo da kazem,s dimmerima nisam nikad radil tak da je svaka pomoc poželjna.Sve pospojeno,dimmer klikne (pretpostavljam ko i prekidac posalje fazu na trafo.E sad.Na pocetku traka blinka (stalno),kad malo pomaknem dimmer ledice se upale,al regulacija ne radi,nit se gase kad idem na kotacicu do kraja.U čem bi bil problem?
Re: dimmer-pomoć
Zato sto nemas klasican trafo za napajanje led.
invinceble
Re: dimmer-pomoć
klasican trafo?Na kutiji ovoga piše LED DRIVER 60w-24v (model bhs-60-24) .Kod spajanja je sve isto koliko vidim.
Re: dimmer-pomoć
Proguglaj SMPS pa ce ti se samo dalje reci.
invinceble
Re: dimmer-pomoć
pedja089 wrote:Proguglaj SMPS pa ce ti se samo dalje reci.
hvala,budem :-)
Re: dimmer-pomoć
Kao sto vidis to napajanje ima jako sirok opseg ulaznog napona, pri kojem daje konstantan izlazni napon. Tako da to sto pokusavas je nemoguce napraviti na taj nacin.
invinceble
Re: dimmer-pomoć
Ne radim ovo za sebe,vec montiram kod jedne osobe.Postavio sam jednu led traku ,al ona ide samo preko trafa i obicnog prekidaca,al sad zeli na drugom mjestu traku s regulacijom,a na tom polju nisam bas najbolji,još (moram priznat). Materijal me je docekao,pa sam pomislio da je prilikom kupnje sve bilo pravilno odredjeno od strane prodavaca,al ocito nije,ne?Kako bi bilo najbolje rijesit ovaj problem?Mjenjat led driver,što uzeti umjesto ovoga?Što s dimmerom,pretpostavljam da je on uredu.
