Pozdrav.
Znaci ovako neznam uopce kako se programiranje nekog programa na plocicu uopce strucno zove i uz to me zanima kako cjeli proces ide pa ako bi mi neko mogao poslati neki link di ima primjer programa ili neki tutorijal i pozeljno bi bilo da je program pisan u C# u
Programiranje uredaja.
Re: Programiranje uredaja.
Puno hvala ali link koji si mi dao ne radi...
Ispričavam se svima; ali link je izgleda zaražen. Može li ga netko maknuti ????
Doki, da objasniš jednostavnije šta bi želio napraviti; sa kojim kontrolerom; bilo bi više odgovora
Link maknut...
Pito nas je profesor u skoli koji projekt zelimo raditi i bilo je predlozeno Daljinski regulator rasvjete i to bi trebalo isprogramirati u C# , a posto znam C# zelim to sam probati napraviti samo bi htio vidjeti primjere nekih takvih programa u C# i kako se konventiraju u kontroler...
Doki wrote:Pito nas je profesor u skoli koji projekt zelimo raditi i bilo je predlozeno Daljinski regulator rasvjete i to bi trebalo isprogramirati u C# , a posto znam C# zelim to sam probati napraviti samo bi htio vidjeti primjere nekih takvih programa u C# i kako se konventiraju u kontroler...
koliko sam ja upoznat ne postoji bas nacin da mikrokontroler cita .net aplikacije bez nekih dodatnih modula...
ali ako znac c# morao bi znati i c.... c# je objektno programiranje i koristis .net zar ne?
znam da se u c# moze nesto sa netduinom
Ako bas mora biti C# onda nema druge nego koristiti .NET Micro Framework za koji ti treba 32-bitni procesor sa dosta memorije. Medutim, iznenadujuce je da ti moduli i nisu skupi s obzirom na mogucnosti.
Gregi ti je vec spomenuo NETduino, a ima ih jos, samo im se ne mogu sjetit imena. Proguglaj malo pa ces naci. Baci oko i na adafruit.com i/ili sparkfun.com
A čiji prijedlog je da bi to trebalo isprogramirat u C#? Možda tvoj?Doki wrote:Pito nas je profesor u skoli koji projekt zelimo raditi i bilo je predlozeno Daljinski regulator rasvjete i to bi trebalo isprogramirati u C# , a posto znam C# zelim to sam probati napraviti samo bi htio vidjeti primjere nekih takvih programa u C# i kako se konventiraju u kontroler...
Što se mene tiče svijet PC računala i sve što se vrti oko njega je jedna stvar, a mikrokontroleri sasvim nešta drugo. Mislim, možeš ti implementirat i daljinsku konrolu rasvijete sa SQL-om i s bilo čim što ti padne na pamet (s krajnjim ciljem nalaženja najkompliciranije krajnje realizacije, toltalno jednostavnog zadatka, iliti zašto bi bilo jednostavno kad ne mora), ali se to tako ne radi.
Da sam ti ja profesor, zavisno od onoga što te zanima, savijetovao bih ti da to napraviš u asembleru. Nakon toga nikakvih nejasnoća bilo nebi, odnosno skužio bi kompletno sve, na najnižnoj razini.
A ako već želiš štrikat u nekoj inačici C-a (što danas svaka baba može), postoji više besplatnih kompajlera (linux/win/mac) koji mogu izgenerirati binarni (exe) kod za bilo koji mikrokontroler. A kod kucaš u editoru koji ti se najviše sviđa.
