solomon ili gordak
solomon ili gordak
ima li tko voljan da mi izmeri prečnik i dužinu grejnog tela na pomenutim ručkama ? radi se o ručkama od 24V / 48W . hvala svima .
Re: solomon ili gordak
Misliš li na keramički grijač koji ulazi u vrh, ili metalni nastavak koji nosi grijač, ili možda oboje?
Promjer kermičkog grijača je 3,77 mm, vanjski promjer metalnog nastavka je 5mm, dužina grijača mjerena od baze s navojem je 42mm, a od vrha metalnog nastavka (aktivni dio koji ulazi u vrh) je 22mm, metalni nastavak je 24 mm, ali ulazi u bazu 4 mm, pa je vidljivi dio 20 mm.
veliko hvala . mnogo si mi pomogao ... na mom proskitu , najvjerojatnije vrisnuo ili grijač ili kontrola temperature . mislio sam ubaciti od gordaka ili solomona .....
ne štima . moram menjati celu ručku .... koju bi ste mi preporučili ... gordak ili solomon ? po mogucstvu i točan tip ručke .... hvala
Osobno ne znam, ova je došla zajedno s Gordakovom puhalicom, koristim je nikako i poklonio sam je kolegi. Ja sam na Welleru.
koji točno i kako si zadovoljan njime ? nije mi bitno da bude solomon ili gordak .... jedino što je bitno je da nije proskit .... i da si njime zadovoljan . naravno , i da se mogu nabaviti vrhovi , ali ne samo na e-bay-u...
U stvari to je NET 803A, isto što i Gordak, ne piše ništa na ručki, kolega je baš na e-bayu nabavio vrhove, ali mislim da ih ima i kod nas u "regiji" , ne znam gdje, ali sigurno će se naći netko ko zna. Kolega je zadovoljan s njom, iako se baš ne bavi pretjerano elektronikom, više mu služi za zalemit koju žicu i nešto sitneži, a za ozbiljnije radove cijepi mene. Na ručki nema baš nikakve oznake. Evo slike, a vrhove je kolega kupio za 5$, ne znam od koga.
hvala još jedared .... ako ikad budeš dolazio amo .... imaš više od piva .
Ako si u prilici da biras, uzmi Solomon. Snaga grijaca je ista, 48W ali solomon ima vrhove vece mase,
duzi dio koji nailazi na grijac, dok Gordak i ostali Hakko klonovi imaju manje-krace vrhove.
Termo par u rucki je K tipa tako da mozes koristiti istu kontrolu za obje vrste rucki.-
koji solomon mi preporučuješ ?
Evo jednog "rascerupanog" Solomona. Imas pinout.-
- Solomon_SL-1.JPG (30.19 KiB) Viewed 7552 times
isto to imam , samo na njoj piše proskit .
može li se naci posebno , kao rezervni deo , samo grejno telo - keramika ?
Tajvanac Solomon je najveci svjetski OEM proizvodjac lemne opreme, pa mnoga lemila koja naadjes u
prodaji su Solomon sa nekom naljepnicom. Rasturi rucku i mjeri direktno na izvodima, kako grijaca
tako i termopara. Spojevi unutar rucke znaju biti ko da su ih osnovci na OTO pravili. treba sve
provjeriti.
Evo i sema SL-20, mozda je tvoj Proskit isti.-
provjeriti.
- Sl20.gif.zip
- (40.3 KiB) Downloaded 308 times
merio sam odpore , i što je najgore od svega , oba su cca 2 - 3 ohma . ali odpor grijača bi trebao biti minimum 12 - 13 ohma
Otpor grijaca je PTC kao sijalica, nominalni otpor dobije tek kad se zagrije, kao i svi grijaci. Znaci, rucka je
ispravna, trazi gresku u stanici.-
aj i to čudo da vidimo .....
lafe , šešir dole .... pogodio si .... tranzistor IRFZ46 je rovit .... da nekažem vrisnuo . čime jačim da ga zamenim ?
zamenjeno sve ... i tranzistor i LM 358 i TL 431... a na kraju još i ATmega8.... i opet ne ide kako bi trebala ... za cca 10 secc pokazuje 450 °C iako se vrh može slobodno držati prstima . pokušao sam i kalibraciju ... ne pomaže . morat cu pozajmiti ručku za testiranje elektronike ....
Ne znam koja elektronika je u pitanju, od 1974 sam, kako @Kukinjos kaze, na Welleru.
IRFZ kaze da je grijanje jednosmjerno-intermetirano, pa negdje mora postojati neki trimer za
nastavljanje neke ref, tacke. Obavezno kontrolisati trimerpotenciometre, jedino oni mogu
uzrokovati takav raskorak u podesavanju.-
