Pozdrav svima,
Hteo bih da napravim senzor koji ce da detektuje pozhar pa na internet nashao sam jednu shemu.
Dali ako sastavim ovaj senzor:
bilo bi moguce da detektujem chur u vazduhu t.s. pozar ?
Hvala unapred,
pozdrav.
Dali bi ovo bilo moguce
Re: Dali bi ovo bilo moguce
A "chur" je što? Predpostavljam dim, ako je tako onda po meni taj detektor i nije baš nešto s obzirom na način detekcije. Niti je pouzdan, a za aktiviranje alarma bi bila potrebna poprilična količina dima.
Ako dobro sklopiš ovaj uređaj ti može dektovati prisustvo dima ili pare u prostoriji.
Problem ovakavih uređaja što se dim ili para mogu pojaviti i kada nema požara - npr. ako ljudi puše cigarete u prostoriji ...
Danas se koristi višekriterijalni (multicriteria) senzori koji osim pojave dima prate i temperaturu te brzinu porasta temperature te na temelju ova tri kriterija daju signal o požaru ...
Po kmome mišljenju za zaštitu od požara treba koristiti profesionelne testirane uređaje, a ako se već radi nešto amaterski onda bolje konstruisati uređaje koje su ljudi korsitili još prije 100 godina - u epruvetu se stve dva vodiča čija izolacija je na dnu epriubete ogoljena, a malo iznad se stavi čep od voska ili parafina i iznad čepa manja količina metalne prašine
Kada izbije požar vosak se otopi i metalna prašina napravi spoj na kontaktima ...
