Snaga otpornika
Dariolo
Snaga otpornika
Post by Dariolo »
Kako se može odrediti snaga otpornika,
jel ima neka oznaka, il da se ne razlikuju možda po boji?!? :?:
ninja
Post by ninja »
sto je veci otpornik veca je snaga :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Upravo tako! Oni koje kupis u radnji su 0.25W uglavnom , malo veci su 0.5W , veci od njih 1W, googlaj za tacne dimenzije ugljenog otpornika odredjene snage. Na zicanim ti lijepo pise koje su snage!
Dariolo
Post by Dariolo »
a u shemama jel ima puno veze kolika je snaga otpornika?
Dariolo
Post by Dariolo »
da ne postavljam novu temu za ovo
koju bi mogao uzet zamjenu za tranzistor BC327?
Zavisi u kakav uredjaj ga stavljas...
MladaNada
Post by MladaNada »
1. Ako pise u shemi da je otpornik 1W ili 2W onda stavis takav , ako nista ne pise onda 0.25W
2. Slazem se sa traxom
Dariolo
Post by Dariolo »
Dariolo wrote:da ne postavljam novu temu za ovo
Uzmi neki drugi PNP tranzistor. Oni u radnji gdje kupujes dijelove vjerovatno imaju knjigu sa zamjenskim elementima. Koji god uzmes slican, PNP tranzistor, raditi ce.
MladaNada
Post by MladaNada »
Kakav je to uredjaj? Mislio sam da je neki IR predajnik , ali vidim sa se fajl zove ledstrobo...!
tox master
Post by tox master »
meni lici na obican migavac ali sa 4 led diode. :D
a na ovoj semi mozes da stavis komotno i najslabije otpornike to jest 0.25w.
a i tranzistor bi mogao da stavis neki malo jaci pa bi mogao da stavis jos koju led diodu. :wink:
pozdrav
Dariolo
Post by Dariolo »
Jeste to bi trebo biti neki ledstroboskop
a sta mislis koji bi mogo tranzistor stavit :)
MladaNada
Post by MladaNada »
Tox i ja sam prvo mislio da je blinker , ali sam onda vidio da su sve diode spojene na iste vodove :) Mozda BC880 ili 2n5401?
tox master
Dariolo wrote:Jeste to bi trebo biti neki ledstroboskop
pa zavisi koliko jos i kakvih dioda planiras da stavis... :roll: :wink:
najbolje da skontas koliko dioda hoces da stavis,izracunas koliko ce struje vuci i po tome uzmes odgovarajuci tranzistor.
eti naprimer prvo sto mi pada na pamet je bd 136,bc287... koji mogu da guraju oko 1 A a led prosecno trosi 20-30ma pa tako ispada da bi sa ovim tranzistorom mogao da stavis 30-ak ledova paralelno.
naravno na tranzistor bi morao da stavis mali hladnjak.
pozdrav
Dariolo
Post by Dariolo »
Nisam ni ja još siguran koje cu diode stavt najvjerovatnije one iz upaljaca sto imaju
znaci da stavim neki 1A tranzistor bilo bi najbolje?!
MladaNada
Post by MladaNada »
Zavisi koliko dioda ti treba! Ako ces staviti samo 5 dioda moze i 200mA pnp tranzistor , koji moze izgurati i 10 dioda! Ja bih ipak uzeo neki 500mA, da budem siguran , 1A ce te ipak kostati vise ako ces praviti vise uredjaja! Samo pazi na snagu tranzistora , jer je za 5 dioda na 5 volti 5V x 0.5A = 0.5w , sto je gornja granica mnogih tranzistora. BC 327 trpi 625mW , 1A , 45V!
tox master
od viska glava ne boli ,pa zato najbolje da u svakom slucaju stavis naprimer bd136 koji nije skup a mozes da stavis i 4 led diode a mozes i 20-30 bez problema.
pozdrav
Dariolo
Post by Dariolo »
Dobro hvala probat ću nešto skovat :D
valjda će proradt
:lol: :D :lol: :D :wink:
tox master
cekic u ruke i samo naprijed! :D :D :wink:
samo pazi ,cekic mora da bude minimum 3 kg da bi plocica ispala kako treba! :D
javi kako je ispalo
pozdrav
wizard
Post by wizard »
hahhaha, nemojte cekicem, slabo je to.... Ma sta se mucite, BC639 je najjaci tranzisto, ima metallic kuciste, 1A je i 100V :wink:
