Digitalno pretpojacalo
Ovo je projektic na kojem sam radio u posljednje vrijeme .
Radi se o digitalnom predpojacalu sa TDA7313 chipom te PIC16F628A mikrokontrolerom .
Dokumentaciju (PCB, HEX) moram malo uredit pa ce biti dio dostupna... Detalji projekta (rad i sl.) bit ce pojasnjeni .
Ako imate kakvih pitanja slobodno pitajte .
Evo par slikica
Kao sto vidite probao sam stavit gornju stranu no bilo je problema pa bi trebao to prepravit....
Evo par slikica
- Gornja
- 2014-02-01 15.09.24.jpg (32.22 KiB) Viewed 9595 times
- Donja strana
- 2014-02-01 15.07.57.jpg (36.08 KiB) Viewed 9595 times
Re: Digitalno pretpojacalo
Bravo kolega, lijepo si se potrudio, nema što! Je si li i donju stranu radio termalnim transferom? Ne vidi se dobro, mutno je. Baš čekam krajnji rezultat i naravno, kako si ti zadovoljan učinjenim. Baš mi je drago kad forum "oživi" novim projektom, a ne kao ja, servisiram i krpim starte stvari, pa ne stignem ništa novo napravit .
Hvala
Donja strana je uradena foto postupkom. Nazalost tijekom osvijetljivanja nije dobro sijeo predlozak pa nije ispala nesto . Gornji dio je uraden transferom ali gornji predlozak mi nije bio isprintan u mjerilu pa sam morao rezat dio po dio i tako peglat ... Nazalost nije ispala kako sam si zamislio no eto...
Prije crtanja PCB-a sam na eksperimentalmoj plocici eksperimentirao ... To je sad plan usavrsit sa PCB-om.
Evo pomalo dokumentaciju dovodim na red te je dostupan PCB i montazna shema.
Slike su mutne jer kombinacija lose kamere, nemirnih ruku i male rezolucije dovode do nazalost losih rezultata.
- PCB.rar
- PCB
- (47.07 KiB) Downloaded 357 times
Evo jos par slikica, nadam se da su bolje
To bi bilo to za ovaj i slijedeci tjedana (pauza dok se ne skupe dijelovi) .
Obicno 18 pin podnozje bi trebalo biti zamjenjeno sa goldenplate
- Donja strana 2
- 2014-02-01 17.58.49.jpg (39.65 KiB) Viewed 9562 times
- Donja strana
- 2014-02-01 17.59.31.jpg (42.63 KiB) Viewed 9562 times
- Neke komponente
- 2014-02-01 18.07.24.jpg (44.27 KiB) Viewed 9562 times
- Slika 2
- 2014-02-01 17.58.16.jpg (37.92 KiB) Viewed 9562 times
- Slika 1
- 2014-02-01 17.58.05.jpg (36.33 KiB) Viewed 9562 times
Dok skupljam komponente reci cu nesto o izradi PCB-a .
PCB je radena foto pustupkom kao sto sam gore spomenu . Tijeko osvijetljavanja predlozak nije bio dobro sijeo . Zbog toga neki vodovi su ispali tanki . Koristio sam gotovu foto oslojenu plocicu, a razvijao u NaOH .
Proces jetkanja je isao polako . Jetkao sam sa HCl (9%) i H2O2 (30%) te H20 .
Gornji sloj (top overlay) je napravljen tranasfer postupkom . Tu sam imao problem jer predlozak za top overlay nije bio isprintan u omjeru vec umanjeno ( oko 1cm kraci od stvarne ) . Odlucio sam ga podijelit (izezat na komadice) te peglat komponentu po komponentu .
Gornji sloj je nesto losiji, ali se vide oznake. Dijelovi koji su losije ispali planiram sa tankim flomasterom prepravit.
Plocicu nisam zastitio no ne bi bilo lose .
Samo da napomenem da su na plocici najmanji vodovi 1mm sto omogucuje laksu i sigurniju zradu PCB-a .
Sheme nema jer mi se je neda crtat :/ .
Moglo bi se rec da je nedostatak to sto nema IR kontrolu. Ipak, moguce ju je ukljucit. PIC16F628A ima 2kbtye flash memorije sto je premalo da ukljucimi unutra IR komtrolu. Nju sam planirao rijesit sa nekim drugim PIC-om koji bi pomocu optokaplera glumio tipkala . Time ne bi bilo potreno raditi preinake na pocetnom PCB-u .
Princip rada :
U par recenica cu pojasnit nacin rada .
TDA7313 je predpojacalo. Digitalnim putem kontrolira volumen, bas i drugo . PIC je tu da mu salje podatke o tome treba li pojacat volumen i drugo . Oni komuniciraju putem I2C komunikacije.
Prikaz podataka se vrsi pomocu LCD-a 16*2 . Svrha PIC je zapravo "prevodenje" sa strojnog na ljudski jezik i obratno. Jer pritiskom na tipkalo on povecava neku vrijednost , salje ju TDA-u te to prikazuje na svima razumljiv nacin (LCD prikaz).
Princip rada :
Fin uradak, svaka cast!
Jesi radio prema shemi iz datasheet-a ili si mijenjao sta po pitanju komponenti? Meni doma vec neko vrijeme stoje 2 komada TDA7318 i nikako da napravim nesto s njima. Kako si zadovoljan sa zvukom?
Ako ti se ne da crtat sheme, mogao si barem ubaciti popis komponenti jer ovako tesko da ce netko ici raditi ovo kada ne zna sta mu sve treba.
Hvala
Da radeno je prema shemi iz datasheeta . Jos nemam sve komponente te nisam istestirao PCB . Svakako da cu postavit popis komponenata , ali kad se uvjerim da sve radi kako spada . U plano je jos jedan zgodni dio dokumentacije za one koji ce zeljeti izgradit ovaj projektic .
Sto se kvalitete zvuka tice, radio sam neka testiranja na eksperimentalnoj plocici ( prevenstveno I2C kominikacija ) i cini se da pruza lijepi zvuk . Kad sklopim plocicu svakako cu probat prenjet dojmove
Vjerovatno ce nekog zanjimati i cjena . Neke komponente sam imao no neke sam morao kupiti. Cjena svih komponenata je oko 25-30 eura no ona ovis od trgovine do trgovine .
Nazalost ovo ne radi... Prvo sto sam zeznuo je to sto sam preko otpornika MCLR spojio na masu, a ne na +5V . Drugo je to sto ne znam gdije sam pogrijesio .
Nedam se ja, valjda nisam te srece da je TDA otiso . Mozda je opet neka banalna greska...
Uglavnom evo vam jedna fotka kako to izgleda na kraju (zao mi je da ne radi...)
- Slika
- Slika1.jpg (38.62 KiB) Viewed 9432 times
A da si nacrtao semu, pa sa nje radio plocicu...
Ajde, ajde nemoj odmah odustati...
To što si MCLR spojio na masu ne bi trebalo imati veze s tda, tako da osim ako nešto drugo do njega nije zeznuto trebao bi biti čitav. Samo ga s pullupom na +5 V da mikrokontroler može krenut.
Jesi usporedio još jednom shemu i pločicu da je raspored dobar i nema kratkih spojeva među vodovima. Program je radio u simulaciji?
Probaj ponovno programirati pic i postavi shemu..
Uteko edit..
Tek sada sam vidio da nisi ni radio shemu. FATALNA GREŠKA! Uvijek, ma koliko god projekt bio jednostavan treba prije napraviti shemu, pa po njoj pločicu. Programi koji mogu raditi samo pločicu, a ne i shemu su dobri jedino za precrtavanje već gotove pločice.
Sad ti ne preostaje ništa nego nacrtati shemu i dio po dio provjeravati na pločici. Signir tu veoma pomaže pregledani vod podvuci da se ne vrtiš u krug.
Koliko razumijem, to je radilo na na breadboard-u, zar ne? Čemu onda malodušnost, potraži grešku, imaš moju potpunu moralnu podršku, ako staviš shemu i i malo bolje slike, imat ćeš i bolju podršku od gore navedenaMaki wrote:Prije crtanja PCB-a sam na eksperimentalmoj plocici eksperimentirao ...
Slazem se da sam trebao nacrat shemu . Nadam se da necu slijedeci put biti lijen .
RADI !! Izostavio sam pull up otpornike na pinovima data i clock , vjerovatno nebi da sam nacrtao shemu ... Sad sam ih ubacio i radi !
Hvala svima na pomoci
Moram PCB priredit pa ce biti novi dostupan
Naravno doci ce jos par fotki
Sad sam ga spojio na 50W pojacalo i prezadovoljan sam . Lijepo izdavaja visokotonce i bas . Ubacit cu par slikica i dokumentaciju poslje (sad se idem igrat ) .
Hvala na svemu !
Hvala na svemu !
Evo dokumentacije te par fotografija. Ako sam nesto zaboravio postavit ili vas nesto interesira slobodno pitajte.
- Sa pojacalom.jpg (47.08 KiB) Viewed 9378 times
- kanal1.jpg (45.88 KiB) Viewed 9378 times
- Bass.jpg (44.25 KiB) Viewed 9378 times
- Volumen.jpg (46.95 KiB) Viewed 9378 times
- Dokumentacija.rar
- PCB,MS,popis,uputstva,HEX
- (53.16 KiB) Downloaded 359 times
Otkriveno je par bagova u kodu pa sam to prepravio
Dolje u prilogu je novi hex za verziju 2.0
- Audio-kontrola-hex.rar
- Hex
- (3.2 KiB) Downloaded 342 times
Jesi li stavio usvirani ili ne usvirani PIC?
Nekako ne mogu spojit digitalno i predpojacalo ,pojacalo ,glazba ,hi-fi.....nikako
Usvirani naravnonano wrote:Jesi li stavio usvirani ili ne usvirani PIC?
Istina, možda naslov teme i nije najbolji ...nano wrote:Nekako ne mogu spojit digitalno i predpojacalo ,pojacalo ,glazba ,hi-fi.....nikako
Naravno da to nije neko specijalno predpojačalo koje svira na 0 i 1, već praktički isto ko svako drugo. Jedino po čemu se razlikuje je to što ga kontroliraju 0 i 1 tj. neki digitalni potenciometar umjesto klasičnog potenciometra. Taj potenciometar je u TDA-u, a binearne kombinacije mu šalje PIC zbog kojih on mjenja svoje vrijednosti
