pozdrav raja!
saljem vam dvije sheme. ukratko cu vam objasniti funkciju navedenih:
Ovdje se radi o IC senzorima za ocitavanje el. brojila.
Senzor se stavi u kuciste i preko Nickel magneta se pricvrsti za brojilo.U brojilu je vec sadrzana dioda koja salje signal.Tacnije 10 000 Impulsa kW/h.
Navedeni senzori sadrze fototranzistor koji sluzi za prijem impulsa koji su poslani od diode u brojilu.
U obje seme je TTL-Izlaz(Transitor Transistor Logic). Meni treba RS-232 Izlaz.
Zato je u Shemi 2 koristen TTL-RS232 pretvarac, tacnije MAX3221. On ima jedan TTL ulaz(od Fototranzistora), zatim jedan TTL-Izlaz na kojem se prikopca jedna LED da bi se moglo provjeriti da li su poslani signali od brojila pristigli na fototransistor.
MAX3221 pretvara TTL u RS232 tako da na izlazu od MAX3221 imam (RS-232 , RxD i TxD).dalje to kopcam na konektor (d sub 9, ili RJ-45) sa RS232 protokolom.
U Shemi 1 to nije sadrzano, znaci nema pretvaraca.Cemu onda ovdje ovaj komparator i schmitov triger? da li samo zbog bolje obrade prijemnog signala? ovdje moram nadovezati i ttl->rs232 pretvarac.
Kod sheme 2 je vise elemenata, mislim da je to sve zbog ljepseg signala, bolje zastite i slicno.
Moze li mi neko strucan objasniti, koja je prednost koje sheme i sta su nedostaci?
Cemu toliki elementi u shemi 1, a u shemi 1 odradjeno preko jednog komparatora i schmitt (UND) trigera?
_______________________________________________________________________________________
Kad dioda u brojilu zasvijetli, to mi odgovara logicnoj 1, tranzistor otvara i imam 5 V na (logicki 1).
inace, logicka NULA!
Kod TTL-a +5V je shvaceno kao 1, a 0V kao 0, medjutim kod rs232 je obrnuto, recimo +3.3V je logicka NULA, a -3.3V je logicka 1.
Da li sam upravu?
Shema_2:
http://wiki.volkszaehler.org/_media/har ... =900&h=407
Zahvaljujem unaprijed!
Strucna analiza shemi
- Shema_1.png (16.03 KiB) Viewed 1058 times
