Dobar dan
trebao bih šemu sklopa koji bi mi automatski povecavao broj obrtaja mini bušilice . ( znači , ja nogom stisnem taster a bušilica se najpre polako okrece i polako povecava broj obrtaja )
hvala unapred svima .
start za mini bušilicu
Re: start za mini bušilicu
ovisi da li želiš kontrolu preko 220V i preko motora
http://www.next.gr/automations/motor-co ... 14248.html
http://www.electroschematics.com/444/mo ... ith-triac/
http://hackedgadgets.com/2007/04/01/dre ... pedal-mod/
http://mohacks.com/variable-speed-homeb ... l-welding/
http://www.instructables.com/id/Footope ... handtools/
ili uzmeš od šivače mašine , ak ponesten ideja ona do pedale za gitaru
http://www.ebay.co.uk/itm/Foot-switch-m ... 1035915498
ok. ali sve je ovo na 220V strani . ja bih trebao nešto na niskonaponskoj strani , konkretno na jednosmernoj , ali da samo ubrzava ... znači počinje sa xy obrtaja i polako ubrzava do max ....
Ovo što ti koristi @Khaderah radi i na 12V što znači da ide i za niski napon.
Evo ovdje imaš za niske napone takozvani soft start imaš i formulu za proračun željenog izlaznog napona te vremena pokretanja do maksimalne vrijednosti.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... tstart.htm
Lp
DenyX
Lp
DenyX
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.
veliko hvala svima .
Shemu sam nasao na nekom ruskom forumu, tranzistore sam stavio sta je bilo pri ruci, i bas mi se svidja kako radi!
http://www.youtube.com/watch?v=ZnuwjRRO ... e=youtu.be
Iako jednostavno, ima cak i softstart, "niza" brzina praznog hoda podesava se trimerom R4. Na otporu R7 detektuje se pad napona pri opterecenju, (pritiskanjem busilice na pcb)i otvara tranzistor VT4. Vrednost R7 zavisi od same busilice: izmerite koliko A vuce pri opterecenju i R=0.6/A.
Izbacio sam diodu VD5, posto je njen prag vodjenja bio nizi nego prag VT2, pa mi nije "ubrzavala"...
Ugradio sam u kutijicu od nekog napajanja, greje se opasno, ali dosad nije riknulo... Cak sam imao u planu da neku malo "jacu" varijantu upotrebim za aku busilicu!
(Losa mi je navika da ne oznacim elemente, ali shema nije komlikovana, pa verujem da cete se lako snaci)
- Reg. mini busilice.rar
- (102.22 KiB) Downloaded 204 times
