Problem s TRAFOM
juka vk
Problem s TRAFOM
Post by juka vk »
Ovako imam trafo + - 40V za pojacalo i kada mjerim između + i - dobijem 81.5V (izmjenicnog napona), kad spojim grecov spoj iza njega dobijem 72,5V (istosmjerng napona) e kada spojim i kodnenzatore dobijem 115V.
Napon pojacala je maximalno + - 40V e znaci da ovo sto dobijem iza grecovog spoja mi odgovara da bas pojacalo nebude maximalno optereceno. E nekuzim u ce je stvar i koliki je to ustvari napon iza kondenzatora 115V ili 72.5V kao poslje graca. Izasto je toliki veliki pad napona poslje greca skoro 10V.
evo is sema da vam bude jasnije POMOC !!!
MladaNada
Post by MladaNada »
@juka da si ucio kako rade ispravljaci bilo bi ti jasno da je poslije elektrolita napon UVIJEK korijen iz 2 puta veci (1.41 puta). 10V pad napona na grecu je ipak prevelik , probaj promjeniti grec! Jesi li siguran da ti multimetar ne prekazuje premalo za DC? :D
juka vk
Post by juka vk »
instrument mi pokazuje dobro, a bas sam nedavno ucio ispravljace i nisam cuo da je napon vece jel to znaci da stavim jos par kondenzatora i dobijem jos veci napon ? nesto mi se tu neslaze???
Firkragg
Post by Firkragg »
Instrument ti prije graetza pokazuje manji napon jer nije predvidjen za RMS, i pri pulsirajucem naponu je noramlno da pokazuje cudne vrijednosti.
Kad si stavio kondenzatore onda ti je pokazivao pravu DC vrijednost, tj. 1.414*80 = 113,2V.
Za to pojacalo ces morat nac drugi transformator.
juka vk
Post by juka vk »
a jel postoji neki nacin da smanjim napon mozda pomocu otpornika ili nesto slicno
e stavio sam dugi trafo najobicniji od 12V na taj grac i kondenzatore i pokazuje 106V
e a jel bi moglo ovo - da stavim zener diode od 39V , jedni izmedu + i 0 jednu ozmedu - i 0 (ili jednu izmedu + i - od 80V, ja neznam sta je bolje) mislim da bi to sa zenericama moglo biti dobro.Evo i seme (vjerojatno nisam dobro okrenio diode ali shvaćas bit toga) gledo sam ima najvise od 5W mislim da bi to trebalo biti dobro ? nadam se
Firkragg
Post by Firkragg »
Ne. nadji drugi transformator.
Za priblizno +-40V ti treba 28V transformator. 24V ce biti OK za to pojacalo.
Trafo nemora imati dva sekundara, dovoljan ti je doubler na vec postojecem i imaces +-napon s 'nulom'
Taj 12V trafo ti pokazuje 108V jer su ti kondenzatori ostali puni.
MladaNada
Post by MladaNada »
Firkragg slusaj ovu suludu ideju:
Imam trafo od punjaca akumulatora , oko 60w sa izvodima 2x 12V. Razmisljao sam da oba poduplam i imam 2x 24V. Hocu li imati dovoljno snage onda za 30w pojacalo?
Firkragg
Post by Firkragg »
To ce ti biti nekih +-34V, za to pojacalo sasvim dosta. Trebaju ti doduse 4 povelika kondenzatora.
MladaNada
Post by MladaNada »
Imam 0.5 farada kondenzator jedan :D Za druge cu se snaci nekako :)
juka vk
Post by juka vk »
nasao sam ovu semu pa me zanima sta je to i jel to to sto ja trarim samo sa drugim komponentama sa drugim vrijednostima za drugu vrijednost napon
