Greska Seat Ibiza 2004god 1.9 TDI
sefa 1989
Post by sefa 1989 »
Imam problem sa Seat Ibizom 1.9TDI 2004 god.
Prikljucio sam je na comp.i pokazujem mi gresku "can sabirnica komfort jedna zica"vjerovatno je povezano s daljinskim zakljucavanjem.
da li netko zna kako rijesiti ,gdje i koliko ce da kosta to sve??
hvala unaprijed
Emigrant
Re: Greska Seat Ibiza 2004god 1.9 TDI
Post by Emigrant »
pozz
možeš li napisati što te je navelo da ga kačiš na dijagnostiku ? imaš li nekih problema sa centralnim zaključavanjem ? molim te , budi malo opširniji , jer ono što si naveo može imati više uzroka .
arcom
Post by arcom »
Na comfort CAN su zakaceni slijedeci moduli:
- instrument tabla
- gateway/bordnetz
- klima (ako ju imas)
- centralno zakljucavanje
- podizaci stakala
S obzirom na opis greske ja bih rekao da je jedna od can-bus zica u prekidu ili u kratkom spoju sa masom/napajanjem. Koji je tocno kod greske? I u kojem modulu je greska zapisana?
sefa 1989
Post by sefa 1989 »
POZZZ
Daljinsko kljucanje ne radi,kljuc ne reaguje,pokusavao kodirati kljuc ali nista...
kada rucno zakljucam ili otkljucam sve brave reaguju ali preko daljinca nist...
Tu je gresku izbacilo,kada sam bio kod majstora,pa sada ne znam sta dalje...
Sve ostalo je oki doki,i klima je uredu i podizaci stakala ,bord nema..ne znam da li je povezano i s tim?
Hvala unaprijed
arcom
Post by arcom »
Daljinsko centralno i obicno centralno zakljucavanje je u jednom modulu na toj Ibizi. Ako radi centralno sa kljucem u bravi, onda bi trebalo raditi i daljinsko zakljucavanje. Prva stvar za provjeriti je baterija u kljucu. Ako je s njom sve OK i crvena LEDica treperi na kljucu kada se stisne tipka za zakljucavanje/otkljucavanje onda eventualno mozes probati sa rezervnim kljucem (ako ga imas) ili pronaci nekog frenda sa istim kljucem (Ibiza, Polo, Fabia), kodirati ga na svoje centralno i probati s njim. Ako ni tada ne radi, onda je vjerojatno problem u samom modulu centralnog zakljucavanja. Iako...nije nemoguce ni da je odasiljac u kljucu riknuo.
