Popravak TV Samsung CB5020T
drago275
Post by drago275 »
Imam problem sa ovim Tv-om, prvo nije htio uopće startati čulo se ono poznato trkoiranje kod VN trafoa, pa sam prelemio sve velike otpornike i sad upali, ali sad uvijek ulazi u nekakva mod "Aging" :lol: . U tome modu ne funkcioniraju neke tipke na daljinskom kao što su( gašenje, menu, i još neke, a prebacivanje kanala radi) a iz tog moda mogu izaći samo preko tipki na televizoru tako da prebacim na av(dođem do kanala 0 i onda automatski prebaci na av) i stisnem tipku menu na tv-u i onda radi i daljinski, proradi zvuk i slika bude normalna(slika nekad zna biti mutna izmješana sa onim plavim ekranom kad nema antenskog signala). E sad kad ponovno isključim tv na glavni prekidač ili iz struje, i ponovno upalim javlja se isti problem. Dali je problem sa eeprom-om i dali ga mogu isprogramirati sa AllPic programerom što sam pravio sa ovog foruma. I ako je samo problem sa tim service menu kako mogu ući i resetirati tv da to više ne ponavlja? TV je bio u podrumu dosta dugo od elektrolita nisam ništa još mijenjao i još uz taj problem ima 4 bijele linije koje nestanu kad se tv zagrije(to mislim da ću riješit ako promjenim elektrolite prelemim i kontakte kod vertikale)
Našao sam kako ući u service menu ali nikako ne uspijevam ući jer na daljinskom nema "help" tipke i factory
(1) SLEEP®FACTORY.
(2) STAND-BY®P.STD®HELP®SLEEP
®POWER ON.
