naponski prekidac
naponski prekidac
Hocu da napravim naponski prekidac da mi ne bi potrosac iscrpeo akumulator, malo sam guglao i nesto ovako sam skonto da bi radilo .
da pojasnim :struja ide prvo kroz osigurac 10a, zatim sledi zener dioda, ako napon ok, pali relej koji sprovodi struju na potrosaca.
Da li je ovo dobra sema ?I kako da provalim koja mi zener dioda treba (imam ih gomilu u kutiji) ?
Ova dioda bi trebalo da propusta napon preko npr. 11v a da prekine ispod 11v.
- zener d1.png (14.3 KiB) Viewed 5741 times
Re: naponski prekidac
Nije ti dobra shema, najprije zato što ti je donji kraj zavojnice releja, preko otpornika, spojen na potrošač, a ne na drugi kraj izvora napajanja, pa ako relej uopće i proradi, njegov kontakt će odmah i kratkospojit diodu, zavojnicu i otpornik, a time automatski i isključit relej, što će dovest do osciliranja i pregaranja kontakta.
Drugo, ne možeš s ovako jednostavnim sklopom dobit tako strmu karakteristiku paljenja i gašenja (11V), jer sam relej ima jako veliku histerezu, tj. razliku napona koji mu je potreban da privuče kotvu i onog pri kojem se kotva otpušta. Treće, ako staviš zener diodu od 11V, razmisli koliki bi napon na zavojnici trebao bit da bi relej uključio, 0,00001V??? Ima li takvog releja uopće na svijetu?
Dakle shema ti je prebanalna, trebaš ići na nešto kompleksnije, s barem tranzistorom i zener diodom. Evo ti jedan link, na brzinu:
http://homemadecircuitsandschematics.bl ... rload.html
u redu , jasna mi je data shema,ali mi nije jasan ovaj deo:
1. R1 = 0.6/Trip Current (sta je tacno ovo)
2.p1 = 10 PRESET (predpostavljam da je ovo trim potenciometar ali od koliko oma ?)
relej mi je od auta.
i ne mora biti mi fiksno 11v, 10v-11v,cisto da se akumulator ne iscrpi .
1. R1 je otpornik u seriji s trošilom, na kojem se mjeri struja. Pad napona od 0,6V je napon provođenja tranzistora T1, kad proradi strujna zaštita. Uglavnom, ako ti treba limit max. struje od recimo 6A, taj otpornik bi trebao biti 0,6V/6A = 0,1 om. Trip Current - struja ograničenja
2. p1=10 PRESET, bi trebalo bit 10 x napon ograničenja, ili primjer, ako ti treba ograničit napon na recimo 10v onda stavi potenciometar od 10x10= 100K. Iako mislim da bi i 10K bio sasvim u redu.
Ako ti ne treba ograničenje struje izbaci T1, C1, R1, R2 i R4.
u pitanju su grejaci koji vuku od 8a do 7.5a,tako da mi nece trebati R1,t1,ç1,r2,i r4.
pretpostavljam da donji kontakt na releju treba ostati "prazan" .bio bi kratak spoj
ako bi se vodovi vezali posle izbacivanja pomenutih elemenata.?
Tako je, donji kontakt (mirni), ostaje ne spojen.
Jedan ispravak: niže na stranici, među komentarima, je navedeno da p1 ima vrijednost 4,7 - 10 kilooma.
Lijenost je iz raja izašla.
Sutra pocinjem, hvala na pripomoci
zavrseno, ali ne radi kako treba.
Nakaceno na potrosac upaljen je non stop, bez obzira na regulativni (p1) otpornik.Uz to potrosac ne dobiva dovoljno struje ni napon. napon je pao za 1.5v tako i struja za oko 1.5a.
kada sam merio izlaze bez potrosaca , uredjaj je proradio tako da je palio relej na 10.5v a gasio se na 5v.Opet potencioni otpornik je bez velikog ucesca, .
p.s od delova samo sam umesto tranzistora bc 547,pronasao i stavio 546b.(imam i jedan 546)kojeg nisam probao?
Nešto si zbrljao, posebice ako nisi stavio T1, C1, R1, R2 i R4, dakle bez strujne zaštite:
1. Napon baterije ide preko kontakta releja, i tu ne smije bit nikakvog pada napona
2. Kad je potenciometar na minimumu, relej se ne smije nikad uključit
Provjeri još jedanput kako si sve spojio, koje si kontakte od releja koristio i izmjeri potenciometar je li ispravan. To je toliko jednostavna shema, da je traženje greške totalna banalnost. Tranzistor kojeg si stavio je u redu, samo je za veći napon, dakle može.
da, greska je bila sto nisam spojio na (-) izlaz iz trima i pre ulaza u p1., tako da je sva struja isla preko baze.
sutra cu nastaviti, dok sam probavo sad ovako sa promenom napona na izvoru , cini mi se da ne (pali i gasi) u istom polozaju tj. naponu
u zavisnosti od polozaja p1 relej pali na 11.5v a ugasi na tek kada padne napon na 5v, mozda mi se i relej pokarabasio od eksperimentisanja.u svakom slucaju sutra nastapljam.hvala.
Mene interesuje kako da napravim naponski prekidac,trebao bi da se iskljuci na 25V a da ukljuci na 26V. i koji rele da ubacim,mislim na karakteristike.
Potrazi "komparator" na google-u ili pogledaj u datasheetu nekog komparatora, npr. LM311.
Mislio sam ako neko ima neku konkretnu semu po kojoj bih mogao da radim?
evo, malo se poigraj sa otpornicima i radit će ti za 24V
http://www.napravi-sam.com/clanci/autom ... umulatora/
Jel si mislio na potenciometre,sta bi tu trebalo uraditi??? Onda mislio sam da li da izbacim onu diodu 5v1 ZD??? I da da li se moze dovesti napon od 25 i vise volta,koliko je max. napajanje od IC?
