Hidrogen 3% i solna kiselina 30%
robi4never
Post by robi4never »
Zanima me dali bih sa ove dvije smjese mogau napraviti tiskanu pločicu (i vrijeme izrade ), i kakvi bi mi omjeri trebali biti, ako je moguce. Btw vodove sam radio lakom za nokte . I da solne kiseline imam dosta, no hidrogena mi je samo 20-30mL ostalo
Re: Hidrogen 3% i solna kiselina 30%
Ići će jako teško, napravi smješu 1:1 i zagrij na 35-40°C. Postupak nagrizanja, uz stalno miješanje, će trajati oko 30 min. Ako se pojavljuju mjehurići na pločici onda dodaj još kiseline. Taj hidrogen od 3% možeš kupiti u svakoj apoteci, tako da te ne treba brinuti što ga imaš tako malo. Ima ovdje na forumu pogledaj, mali milion puta pisano, o izradi štampanih pločica, kombinacijama za jetkanje i kako od 3% hidrogena napraviti 30%-tni.
Pozz.
Zez
Post by Zez »
Možda štogod pomogne: ja hidrogen (30%-tni) kupujem u trgovini frizerajskim kemikalijama (nije posebno namijenjena frizerskim salonima, ali prodaju proizvode koje najviše oni koriste) po cijeni od nekih 40 - 50 kuna (5 - 6 eura) za litru. Osjetno jeftinije od ljekarni.
Lijenost je iz raja izašla.
Emigrant
Post by Emigrant »
ja ovo nebih ni u ludilu grijao ... isparenja su i ovako prilična , savjetujem rad u prostoriji sa jako dobrom ventilácijom . ( napomena : kolega niho je očito mislio na FeCl ... taj rastvor se prije jetkanja grijao na datu temperaturu )
Zez
Post by Zez »
Nema grijanja, u mješavinu kiseline i hidrogena dodaje se (ali i ne mora, provjereno) voda zagrijana na pedesetak stupnjeva, recimo iz bojlera. Povišena temperatura, navodno, pospješuje nagrizanje. Nisam baš primijetio, ali mali dodatak hidrogena itekako ubrzava reakciju. Pri tome valja biti oprezan da ne bi bilo izjetkano i ono što ne bi trebalo. Dakako, valja se pridržavati mjera sigurnosti. Zlu ne trebalo.
robi4never
Hvala svima na odgovorima, sve sam to odradio vani, trajalo je 60 min, bez ikakvog zagrijavanja. Svakih 5 min sam odlazio van pomijesati i ispala je dobro (btw radio sam lakom za nokte - bilo je ultra-jako neprecizno).
edit : Omjer je bio 1:2hidrogen
Pazi stvarno napisao sam da napravi smješu pa da zagrije :oops: , Dobro je da me je kolega ispravio :ohno:
Ja zagrijavam i pomaže ali ne smješu nego samo vodu (može i kiselina), U plastičnoj zatvorenoj boci u mikrovalki. Boca ne smije biti puna nego sipam smo onoliko koliko mi treba za dato jetkanje, pritisnem bocu da istjeram što više zraka i zatvorim tako da mi ne bi explodirala.
Hvala na ispravci a i mladom kolegi što me nije poslušao, ne bih da ga nosim na duši :)
Ja kad zagrevam smesu, samo pustim vrelu vodu oko posude i to je to...
Zez
Post by Zez »
Hej, a je li netko probao zubima? :D
Black
Post by Black »
Zez wrote:Nema grijanja, u mješavinu kiseline i hidrogena dodaje se (ali i ne mora, provjereno) voda zagrijana na pedesetak stupnjeva, recimo iz bojlera. Povišena temperatura, navodno, pospješuje nagrizanje. Nisam baš primijetio, ali mali dodatak hidrogena itekako ubrzava reakciju. Pri tome valja biti oprezan da ne bi bilo izjetkano i ono što ne bi trebalo. Dakako, valja se pridržavati mjera sigurnosti. Zlu ne trebalo.
Nisam kemiju nikad volio, ali VUK? (voda u kiselinu) to mi je ostalo u sjećanju da se ne smije radit
Zez
Post by Zez »
Zato vodu nećeš dodavati sa pola metra visine nego sa ruba kadice u kojoj izvodiš nagrizanje. I nije u pitanju sumporna kiselina nego razrujeđena solna (19%). Pokušaj, vidjet ćeš da nema prskanja. Ja jesam i još sam uvijek zdrav i čitav.
