Pomoć (savjeti i kritike) bazna lemilica
seid
Post by seid »
Ja sam totalni amater kada je elektronika u pitanju ali imam jaku želju i volju da se time bavim u bućnosti, ono što želim je to da napravim jednu baznu lemilicu od 24V 50W to je ova sa slike:
temeraturu bi regulisao preko potenciometra i led sijalice kada povećam temeraturu da sijalica gori kada smanjujem da bljeska,
od konponenti posjedujem
trafo sa 3 sekundara znam da jedan daje 24V drugi 12V i 9 V čini mi se kao i 18 V
polovnih kondenzatora raznih vrijednosti.
-otpornci Novi 10ohm 1/4W 100 Komada
-diode 1N5402, 3A 200V 10 Kom
-tranzistor BD136 4 kom
-tranzistor BD135 5 kom
-potenciometar B10K linear 1 Komad
-prekidače više vrsta
SVAKA POMOĆ DOBRO DOŠLA KAO I PRIMJEDBE U DUĆEM RADU OVE LEMILICE
LAF
Re: Pomoć (savjeti i kritike) bazna lemilica
Post by LAF »
Treba ti jos materijala, a sema i ostali podaci:
http://kesatnet.com/sviprojekti/121-ana ... ation.html
Mada mislim da nesto slicno ima i u gotovim projektima.-
seid
Post by seid »
nabavio sam jedan trafo ima dva izlaza sekundara 12V kao i 24 V ulaz je 220V 50HZ, trafo je iz nekog pozicionera antene Hrvatske proizvodnje. Image dali ga mogu koristit za napajanje lemilice koju namjeravam napraviti, Imam jednu ERSA 24W baznu, ali ne znam gdje da nabavim vrhove za nju, lemilicu sam kupio u Mostaru na buvljaku.
LAF
Post by LAF »
Za tu Ersu sto imas, provjeri ovdje
:http://www.rselectronic.ba/
, mogu ti nabaviti vrhove, inace prodaju Ersa lemila.-
Radnja poznata kao kod Rasima na dobrinji, na stranici imas telefon i provjeri, mozda vec imaju
vrhove za tvoju Ersu.-
seid
Post by seid »
LAF wrote:Za tu Ersu sto imas, provjeri ovdje
Hvala drug zovem sutra
Hajde uslikaj taj vrh ako imam šta slično poslaću ti ja, OK?
seid
Post by seid »
niho wrote:Hajde uslikaj taj vrh ako imam šta slično poslaću ti ja, OK?
nabavio sam jedan. hvala na ponudi i pomoći
seid
Post by seid »
dali može ovaj trafo zadovoljiti kriterije za baznu lemilicu?
Snaga transformatora se određuje "površinom presjeka jezgre" a struju približno možeš odrediti i preko debljine žice sekundara. Uzmi šubler izmjeri debljinu žice i struju ćeš dobiti iz relacije I = 2 x d x d (ne znam kako da napišem d na kvadrat pa eto dva puta d na kvadrat :? )
seid
Post by seid »
niho wrote:Snaga transformatora se određuje "površinom presjeka jezgre" a struju približno možeš odrediti i preko debljine žice sekundara. Uzmi šubler izmjeri debljinu žice i struju ćeš dobiti iz relacije I = 2 x d x d (ne znam kako da napišem d na kvadrat pa eto dva puta d na kvadrat :? )
hvala. sad se sjećam formule
seid
Post by seid »
nabavio sam trafo 24V 60W, e još treba samo šema sa vrjednostima konponenata
Evo pogledaj ovdje imaš nekoliko varijanti. Ja radim još jednu i objaviću je , nadam se, uskoro.
seid
Post by seid »
Ja bi nešto jednostavnije, bez displeja i atmega 8 IC-a, jer nemam adekvatnog programatora za njega, više volim sa nekim potenciometrom da regulišem temperaturu
Da samo znaš kako su "komplikovani" programatori za atmela, čudo jedno :D
Možeš uraditi simple programer sa par otpornika i LPT konektorom. Rezultat koji dobiješ sa ovakvom lemilicom je fantastičan.
Nije problem, uraditi i analognu regulaciju, Isto kolo koje se i tamo koristi kao pojačivač (LM358) može poslužiti. Pošto je to dvostruko OPAMP prvi dio upotrijebi kao pojačivač a drugi dio kao komparator i to je to. Kalibracija je malo problem ali i to se da riješiti.
Sretno!
seid
Post by seid »
niho wrote:Da samo znaš kako su "komplikovani" programatori za atmela, čudo jedno :D
Sretno!
ma radim radzne programatore, ja sam radioamater i bavimse progtamiranjem radiouređaja. možda i u radim jedan
Emigrant
Post by Emigrant »
ako hoceš , imam pločice i atmegu ( isprogramiranu ) ....
Od sveg materijala koji ti treba za "digitalnu" lemilicu trafo ti je najskuplji a njega već imaš. Razmisli!?
Emigrant
Post by Emigrant »
trafo imaš , pločice i atmegu u ponudi .... još samo par komponenti ....
seid
Post by seid »
Emigrant wrote:trafo imaš , pločice i atmegu u ponudi .... još samo par komponenti ....
koliko je novca, odgovori na PP,
Emigrant
Post by Emigrant »
pločice za cenu pošte ....
