Bilo je krajnje vreme da se malo angazujem i aktiviram Resio sam da polako prelazim na foto postupak izrade PCB ( Za sta je najvise zasluzan sindja1204 )
Kupio sam pre nekog vremena stari skener za 100 dinara i raskupusao ga jer sam vec bio izradio ARCOM-ov timer:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=8050
Tajmer je savrshen samo je josh ostalo da se sve to zapakuje sa odgovarajucim sijalicama u postojeci skener.
Dajte predloge gde je najbolje da budu display i prekidaci i da li da ostavim uopshte poklopac koji je vec sa slomljenim nosacima?
Evo koja slicica pa dajte predloge. Moja ideja je bila da secem na sredini iznad stakla gde dodje ova dioda da tu bude neka sredina i da se tu montira display sa prekidacima a sa leve strane ima mesta da se zapakuje buzzer.
Da ne duzim evo slika:
UV box za foto-postupak :)
Re: UV box za foto-postupak :)
Zaboravi na kvalitetnu izradu sa tim skenerom , moj savjet , a vjerujem da i drugi imaju iskustva sa time , da se naj bolje pokazalo osvjetljenje sa zivinom visokotlacnom sijalicom od 125W bez balona , ovo drugo je za mene sve zajebancija , a probao sam svasta vjerujte.
Napravis kutiju od iverice bjele i ugradis sijalicu unutra od 125W bez balona ( to je ona sto se koristi za cestovnu rasvjetu).
Ona se zagrije za 3 minute i deri koliko god trebas komada.
Ako stignem okacim ti slike da visi moju.
Balon na zivinoj sijalici se ne mora razbijati. Ovdje opisan postupak ciscenja unutrasnjosti balona.
Visokoturaznom busilicom se na balonu uz grlo provrti rupa oko 3 do 4 mm (dijamantskim svrdlom za
staklo, moze i vidija) u balon se naspe kremeni pijesak iz patrona topivih osiguraca, balon-sijalica se protrese,
unutrasnji premaz koji je otrovan se skine, pijesak istreser i unutrasnjost opere destilovanom vodom.
fora vidjena na nekom stranom forumu, a evo kako su to radili u Sloveniji:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... hlight=vtf
a ovdje opisan kompletan postupak takvom sijalicom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... c12621b957
Linkove stavio da ne slikam svoju opremu koja je skoro ista.-
Uteko "edit"
Ovako preadjena sijalica ne siri oko sebe ozon.
Inace se za osvjetljenje uspjesno koristi i n e p r e r a d j e n a sijalica, kao i sijalica oznake
ML (mix light) od 160W za koju ne treba prigusnica kao i ista sijalica od 250W koja ima
grlo E40.-
U Sloveniji su uglavnom presli na preradjene laminatore, kako je @Feko uradio i objavio
ovdje na forumu.-
grlo E40.-
ovdje na forumu.-
Ovde ima upustvo kako se lomi zivina sijalica:
http://www.elitesecurity.org/t23768-33
Imam zivinu sijalicu od 250W novu ne otpakovanu ide ono vece grlo stoji mi vec neko vreme.
Zashto sam hteo skener to je prosto treba mi shto manji i sto laksi box za transport. Sto se tice zivine sijalice nije problem kada sam u Vranju ali mi je u Bg malo problem sa prostorom.
