USB Digital Storage Oscilloscope
Pozdrav.Hocu da kupim USB Digital Storage Oscilloscope.E sad ja sam malo guglao na netu i naleteo na nekoliko modela
SainSmart DDS140 http://www.ebay.com/itm/SainSm...scopes ... 4614277ba1
Hantek 6052BE http://www.ebay.com/itm/Hantek...scopes ... 3cd693df22
Razlika je dupla u ceni skoro.A perfomanse su slicne.Mada je Hantek marka koje je poznatija i priznatije nego SainSmart.
Sta vi mislite o tome?
Da li ima neko iskustva sa ovim osiloskopima?Vidim da se prodavao i ovde neki hatek modeli mada losijo od odvog modela.
Mozda je neko probao pa zan.
Re: USB Digital Storage Oscilloscope
http://www.ebay.com/itm/Hantek-6022BE-P ... SwezVWxYaX
Šta mislite isplati li se za tu cijenu? Sanjam o danu kada ću imati osciloskop.
Polovni su mi preskupi,veliki a i njihovo stnaje je upitno, ako je u malo boljem stanju cijena je u nebesima.
Ovaj s linka doše 60 € plus carine i proeza još 30-ak€ to je nešto maximlano koliko mogu dati. A ne čini mi se loš za početak
Zavisi cime se bavis.
Meni ne odgovara zbog ovoga
Voltage range: 20mV-5V, 8Steps
Alexa
Početnik sam, a sad nemam neku posebnu namjenu inače čitanje signala s automobila,motora, manjih hobi projekata... ništa posebno
TO mi je baš malo volo bi bar ad može čitati do 20V, gdje si našao taj podatak?
Imas korisnicko uputstvo na netu, skines i pazljivo procitas.
To znaci, ako koristis sondu 1:10, maximalni napon koji mozes da izmjeris je 50V.The unit's maximum range is only +/-5V. So in 2V/div you can only use +/-2.5 divisions around zero. And even with the probes in 1:10 mode you can't display anything larger than 50V. Maybe that's Hantek's way of making sure you stay away from any dangerous voltage :=)
Alexa
Pa dobro to mi ne predstavlja problem, misliš da je problem zbog male rezolucije ili netočnosti? do 10% preciznsoati mogu progutati.
Ono što me brine svagdje na internetu spominju smetnje(noise) da ih taj osciloskop ima dosta. To mi se baš i ne sviđa, ali pšto se ne razumijem u osciloskope koliko mi to znači?
Dali ih i skuplji i kvalitetniji osciloskopi imaju?
Ipak sam ga nakraju odlučio utez pa šta bi da bi
Stigla je skalamerija, s carinom i svim izašao me cc 70-80€
Lijepo je zapakovan u kutiji, uz njega je došlo USB kabal i dvije sonde koje imaju na sebi prebacivanje 1x i 10 x. I CD sa softverom i manalom
Po manualu prvo sam intralirao program i spojio preko USB-a osciloskop. na Win7 je automatski našao drivere.
SOndu sam uštekao i spojio na izlaze na osciloskopu. I poštelovo na njoj na mali šarafić da signal bude ispravljen.
Šta da kažem o njemu? Prepun smetnji(posebno kad se sonda prebaci na 10x) i program mu nije baš brz. To su prvi utisci, nisam ga puno baš koristio, još ću se par dana igrat s njim pa napisat malo bolji review.
- Pravo uznapredovao :)
@Black, ili neko drugi ko ima ovaj Hantek, kakva su iskustva?
Pa šta da ti kažem služi svrsi, dugo sam okljevao da ga kupim a sad nemogu zamislit da bi išta mogao radit bez njega.
Softver mu je loš, najviše me smeta što nema nešto tipa "data log" pa kad želim uhvatit neki signal (kao npr. IC od daljinskog, komunikaciju između uređaja i sl.) možeš stavit rezoluciju na npr. 5-10 sec pa tako hvatat ali sve je to škrljavo.
Dalje osciloskop ima brzinu ali ima i dosta smetnji 50-100mV, i to na sonda kad je 5V, prebaci na 50 i lagat će po 2-3 volta
Dalje neznam šta bi ti reko pitaj šta te zanima. Kažem ti drago mi je da ga imam(bolje išta nego ništa) ali brzo ćeš mu prevazić mogućnosti pa bolje skupit još novaca i kupit neki bolji model
Ne znam ni ja, drago mi je cuti ovo sluzi svrsi
Već neko vrijeme razmišljam i ja da kupim taj model, znam da je bolje kupiti nesto kvalitetnije, tj. skuplje, ali, uvijek se javi ono naše, koliko skuplje, koliko bolje, da kupim nešto od 150$, kad prokontam za jos 50$ mogu pronaći nešto još bolje, pa za još 50$ nešto još bolje itd, tako najbolje ovo zasad, pa nekad skupiti nekoliko stotina dolara pa kupiti pravu stvar.
Koliko su izobličenja npr povorke pravouganih ili trougaonih impulsa blizu granične frekvencije, i slično?
Baš nešto sinoć gledam i za malo veće pare nemožeš ništa bolje kupit. oni kvalitetniji koštaju po 4-5 puta više.
Što se tiče tvog pitanja nemogu ti odg jer nisam ništa mjerio preko 1 MHZ
