schneide crt tv 29M011 nestane slika
vlovrec
Post by vlovrec »
Problem je sljedeći:
Tv inače uglavnom radi, ali povremeno nestane slike, na način da se polagano zamrači.
Isto ko da smanjim brightnes na ekranu. Tona ima. Programe mogu mijenjati. Znači da je sve ostalo ok.
Ugasim ga, te nakon recimo 2 min dok ga upalim ima slike i tona i sve super. Dok se valjda opet ne zagrije.
Prije se to dešavalo jednom tjedno, a sad je postalo redovito.
Danas je konretno prvo zamračenje bilo cca 30 min nakon paljenja. Drugo je bilo nakon 10 min. A sad radi cca 1h ok. Dok radi slika je ok, čista jasna, sasvim normalno.
Rastavio sam ga, ali nisam uočio niš neuobičajeno. Svi kondenzatori su ok, nisu napuhnuti. Ništ nije spaljeno. Inače sam elektrotehničar po struci, znam osnove elektronike, ali nisam nikad detaljno proučavao televizore.
Primjetio sam još da dok je slika ok, pa ga ugasim bljesne cijeli ekran, valjda je to normalno.
A dok je zamračen ekran onda se pojavi na djelić sekunde debela vertikalna linija.
Sad neznam dal to ima veze?
I nedavno (prije cca 1god) je bio na popravku i mijenjan je neki dio u vertikali.
Jel ima tko ideju di da počnem tražiti?
Jel mi se nešto pregrijava ili ima negdje hladan lem?
Puno hvala
alexa_pg
Re: schneide crt tv 29M011 nestane slika
Post by alexa_pg »
Negde imas hlad lem grijanja katodne cijevi. Moze biti na VN trafou, konektoru koji ide do plocice katodne cijevi ili hladan lem na samoj plocici.
Alexa
vlovrec
Post by vlovrec »
Može malo konkretnije, ne snalazim se baš po TV-u. Kako da lociram taj sklop?
Rastavio sam TV, na pločici katdne cijevi su bila 2 tranzistora i par otpornika na kojima je bio lem popucan, pa sam prelemio.
Pogledao sam i na matičnoj ploči, di mi se činilo sumnjivo sam prelemio, ali ista stvar (sad se nakon 20 min zamrači), nema razlike.
Evo, napravio sam par slika, pa ako može malo pobliže di konkretno da tražim hladni lem?
Ovo je slika pločice na katodnoj cijevi, crvenim sam zaokružio mjesta di sam lemio.
Ovo je pogled matične s lijeve strane, pretpostavljam da je to tu negdje?
pogled s desne strane:
i mb:
hvala
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Od tri donje slike nama vajde.
Na plocici kat. cijevi (prva slika) sa 9. pina podnozja kat. cijevi provjeri - preletuj sve elemente do VN trafoa. Znaci, prvo preletuj sam 9. pin, pa zatim L562, pa konektor P502, pa zatim proprati ovu srednju zicu na konektoru. Ona treba da ide na osnovnu plocu i preko nekog otpornika na jedan od izvoda VN trafo. Sve to pomenuto do trafoa preletuj.
...ako može malo pobliže di konkretno da tražim hladni lem
Poblize od napisanog ne moze.
Alexa
nano
Post by nano »
i skini plocicu sa grla ekrana(pazljivo) ,pa ocisti kontakte ,mozes pospricati kontakt sprejem,ali onim nemasnim,koji odmah ispari,mozda te i to zeza
Dok je tv upaljen kucni malo drskom sarafcigera ( lagano) po toj plocici ,pa vidi da li ti se izgubi slika ,tako ces locirati gdje je slab spoj
vlovrec
Post by vlovrec »
Hvala dečki. Trenutno mu se stanje popravilo, tako da do sljedećeg zamračenja nebum pehal :)
Sad znam di da počnem.
:D
vlovrec
Post by vlovrec »
Evo me opet :)
Kao prvo hvala dosad na pomoći prijašnji kvar je riješen. :)
Ali pojavio se nakon skoro godine dana novi.
Znači isti TV, sad vuče na plavo.
Opet sam ga otvorio, pregledavao koji sat vremena spojeve, prelemo sve sumjivo, ali nema efekta :(
Hvala unaprijed
