Kako napraviti samoindukciono kolo
green_code
Post by green_code »
Pozdrav svima.
Potrebno mi je samoindukciono kolo za fiziku. Kolo treba da sadrzi 1 kalem, 1 otpornik, 2 sijalice i napajanje od 12v. Kada se kolo poveze na napajanje sijalica koja je povezana na kalem treba sporije da se upali u odnosu na onu koja je vezana preko otpornik. Pa me zanima kolike jacine sve to treba da bude posto sam totalni pocetnik i ne znam kako to da uradim.
Unapred hvala.
Ne znam da li sam na pravo mesto postavio pitanje.
Sema samoindukcionog kola
Amir_H
Re: Kako napraviti samoindukciono kolo
Post by Amir_H »
Shema koju si nacrtao je u biti ispravna ali ipak je bolje da prekidač staviš gore tj. da ga spojiš na + pol baterije, a dolje na minus pol baterije spoji i znak za uzemljenje ...
Kao što rekoh tvoj crtež je u redu u smislu da funkcioniše, ali u tehnici se gladaju i neka pravila "tehničke pristojnosti" pri crtanju - stvar stila ...
Trebaš kupiti na nekoj benzinskoj pumpi ili prodavnici dijelova najmanje sijalice 12V koje nađeš snage oko 1 W jer su jeftine i ne troše mnogo struje - kupi odmah 3-4 komada za rezervu. Što se induktiviteta (zavojnice) tiče uzmi neku prigušnicu sa stare neonske svjetiljke. Ako nemaš ovu prigušnicu onda uzmi trafo iz nekog jačeg adaptera te iskoristi sekundarni namot, a primarni kratko spoji ...
