Problemi sa PG-302 programatorom
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Pozdrav svima
Evo nisam koristio nekih 3 godine programator PG-302 , sada sa ga ljepo postavio u opcijama na PG-302 , seriska komunikacija , port 1 , 2400 brzina , kristal je 11.0592 MHz.
Odaberem program , kompajliram ga , i kada stavim programiranje odradi sljedece:
Programing
Verify
i onda izbaci "Device equals file "
Program nije prevelik , procesor je 89C2051 , probao sam sa vise procesora , napon sam postelao da na LM317 bude 12.8 V , promjenio sam konektor seriski jer mi je onaj stekao , i opet nece.
Nekada se pojavi : programer not respond
nakon toga moram po 5 puta da stisnem programing da pi ga opet startao.
Pomagaj ko zna sta je problem.
damir1
Re: Problemi sa PG-302 programatorom
Post by damir1 »
Koji su onda windowsi bili a koji sad možda je tu problem?
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Windows XP
a sada je XP sp.2
Ma probao sam i na drugom kompjuteru i ista stvar.
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Evo rjesen problem
Na LM317 ( druga nogica) treba postelati napon da bude 12.8V , medjutim kod mene je tu bilo problema i sada sam podigao na 12.9 i radi dobro , sa tim da u BASCOM 8051 ima problema kod programiranja pa sada koristim orginalni program koji sam skinuo ovdje: http://www.svet-el.si/za-download/progr ... /31-pg-302
Kukinjos hvala na pomoci , nista bez vas i BOB4.
