ovako imam problem sa mlinom,ovako donjeo sam ga od rodjaka mlin je u odlicnom stanju ali nema kondenzatore za pokretanje on kaze da je imao neka dva kondenzzatora pa predpostavljam startni i stalni,
motor je 1,5kw------10,2 A---cos f 0,93----mozel ko pomoc hitno!!! ako netko ima slican mlon ili motor neka da odgovor ili ako zna koji kondenzatori idu na njega.
hvala
mlin sever koje kondenzatore
Re: mlin sever koje kondenzatore
A na ploči sa koje si dao te podatke nema i podatka za kondenzator, obično ima.
LP Srečko
LP Srečko
Samouk
mislim ako pomaze tip mlina je KMCL90S2.....hitno
jedan je 100 do 125 mikroF
a drugi bi trebao biti 10 mikoF (nevidim)
jesi 100% siguran mislim moram ih ipak kupiti ee i hvala velika na odgovoru vec sam poceo tonut.
kupio sam kondenzator od 100 do 125uf i odlicno radi a drugi je 20uf.hvala na odgovoru jos jednom
eto ti na ovaj novi kondenzator je probio ha nemogu vjerovat pa u cemu je sad problem.sve fino pokrenuo se motor i nakon dvadesetak sekundi rada kondenzator od 100-125uf je pukao,jao a i kostao me je.jel zna ko u cemu bi mogao biti problem.
