biquad
UNWANTED
biquad
Post by UNWANTED »
trebao bi ako netko zna ili ima podatke u vezi konstrukcije
ali da je provjereno :shock: :D
ninja
Post by ninja »
ja sam imo puno toga al sam sistem rusio pa je sve oslo...
proguglaj mal naces puno toga
na koju se udaljenost spajas?
UNWANTED
Post by UNWANTED »
a neznam ja sam od acces pointa udaljen 750metara i nemam bas opticku vidljivost
svi prijedlozi dobro dosli
ninja
Post by ninja »
ja koristim sta kantenu
spajam se na 6km i imam 70-75% signala
ak mozes probaj to napravit treba ti ofset sat i limenka od nekakvog kapučina il tak nest, mene je moje kostalo 30kn :D al sam sat dobio besplatno
pogledaj na netu imas dosta o tome :D
UNWANTED
Post by UNWANTED »
posto se ja ne kuzim u antene ajd ti meni objasni sta je to offset sat :oops:
virtualx
Post by virtualx »
pa dobro je rjesenje ovo.
napravis biquad antenu ,a onda je montiras na satelitski tanjir.
znaci obicni dish od satelitske.
skines lnb i umjesto njega montiras biquad
i antenu moras okrenuti naopako,znaci da onaj nosac lnb-a bude okrenut prema gore.
znaci suprotno od obicne satelitske kako stoji.
UNWANTED
Post by UNWANTED »
špica,špica sad bas raspravljam sa ekipom iz pula wirelessa kako i sta radi lose opticke vidljivosti
ninja
Post by ninja »
sat kantena:
recept :D za kantenu nades negdje na negdje na netu...nije problem napravit,jako lagano,sam trebas kupit N konektor za montiranje na kuciste
nadi na netu programe za racunanje dimenzija kantene
ofset sat je svaka satelistka koju vidis po kucama tj. jako malo ljudi ima satelitske koje nisu ofset
napravis kantenu,montiras na sat,nabavi program network stumbler i sa njime si namjestas antenu tj. gledas kad ti je signal najveci prema nekom AP-u
UNWANTED
Post by UNWANTED »
hvala!
evo cekam odg. pa im sutra moram reci u vezi opticke vidljivosti da mi preporuce sta da kupim. :D
tox master
Post by tox master »
ako ti malo "fali" za opticku vidljivost moze da prodje i obican biquad mada bih ja preporucio 3d corner.
dish+kantena je malo glomazna varijanta posebno ako se montira na krov i ucvrscivanje te antene nije zezanje i zahtijeva dovoljno jaku cijev koja je isto tako dobro ucvrsena osim ako neces da na dnevniku bude izvjestaj o nlo-u kad bude prva oluja u tvom gradu! :D :wink:
a ako nemas opticku vidljivost nikako onda ti nece pomoci nikakva antena.
u tim slucajevima se stavlja ap na tacku sa koje imas opticku vidljivost a spaja se sa kompom sa obicnim utp kablom koje moze biti duzine do 100m.
pozdrav
UNWANTED
Post by UNWANTED »
ovako jedino mjesto di bi to mogao postaviti je balkon
UNWANTED
Post by UNWANTED »
ovako sada sam gledao sa balkona i nema opticke vidljivosti
a jedino mjesto di bi mogao postaviti je balkon
prijedloz!!!!!!!!!!!!!!!!!
ninja
Post by ninja »
a to ti nije dobro..
dali vidis mozd neki drugi njihov AP?
u vezi sat kantene...
ak vec mozd imas satelitsku mozes sat kantenu pricvrstit na zid kao o sto se ostale satelitske pricvrscuju...
i ak mozes probat nabavit neki manji tanjur,ja koristim 90cm :D ,mal je velik,i mal sam se napatio sa montazom al mi je bilo lakse jer sam u kuci a vodom ti si u stanu...
UNWANTED
Post by UNWANTED »
ne vidim ni jedan drugi ap to mi je najblizi
a kako su neboderi u rupi onda mi smetaju kuce koje su u blizini ap-a
a antena nije problem lako je napravim mogu i manji tanjur nabaviti to nije bed nego kako da se povezem bez vidljive tocke
tox master
tu ti je jedino rjesenje da stavis svoj ap na krov zgrade u kojoj zivis odakle pretpostavljam imas vidljivost sa ap-om provajdera.
a ako ni sa krova nemas vidljivost onda zaboravi na wireless jer u gusto naseljenim sredinama nema sanse da imas dobar wireless bez signala od bar -65 decibela zbog velikog suma u etru koji nastaje u slucajevima gde ima mnogo korisnika.
pozdrav
UNWANTED
Post by UNWANTED »
evo provjereno danas sam slikao i uslikao vidi se
i tip kaze da se bez problema mogu spojiti sada jos da uberem neku lovu i kupim opremu i siskam
ninja
Post by ninja »
kolko ce ti trebat kabla od kompa do antene?
moras i na to pazit jer su gubici veliki :D
tox master
ne razmumijem sad...
jel imas opticku vidljivost ili ne?
UNWANTED
Post by UNWANTED »
potvrdjeno vidim antenu nije odlicno ali je vidim evo i slike
a od antene do kompa ima 3-5 metara
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... G_0066.jpg
tox master
ako je ovo zaokruzeno antena onda imas prilicno dobru situaciju.
a i ta duzina kabla od 3-5 metara je ok,mozes slobodno staviti i neki jeftiniji kabala,naprimer hdf-200 koji je oko 1 euro metar.
a na toj daljini koju si naveo bi trebala da radi svaka antena mada ja bih ti preporucio 3d corner.
ja sam pravio dvije i rade perfektno,kacio sam se na ap udaljen 1300m i imao sam signal 100% ili -54db.
mislim da ti se ne isplati praviti tu varijantu sa dishom od satelitske,to se ipak radi gde je udaljenost velika i gde je potrebno maksimalno dobiti na jacini signala.
ako imas viska tanjira onda samo naprijed. :D
pozdrav
evo kako izgleda ova antena koju sam ja pravio.
ako si zainteresovan javi pa da ti okacim uputstvo za gradnju to jest sve dimenzije.
