quadro ctv-72sf50 5800-A5P190-01
ToMiBoY
Post by ToMiBoY »
kao prvo da vas pozdravim sve na forumu novi sam ovdje a i sto se tice elektronike isto tako mada me zanimaju te stvari pomalo se ucim itd
evo ovako imam problem sa tv stradao je od udara groma radi se o ovome tv quadro ctv-72sf50
na ploci kad se otvori ima ovaj broj 5800-A5P190-01 problem je sto tv kad je na normalnim kanalim radi sve ok a kad zelim na scart ili s-video da gledam crna je slika i vidi se vrlo malo kroz nju da li mi mozete pomoci da otklonim kvar zajedno sa vama
nano
Re: quadro ctv-72sf50 5800-A5P190-01
Post by nano »
Izgleda da je to sasija 5P19
ovdje imas shemu:
http://www.elitesecurity.org/t365645-0
Bit ce da je grom usao kroz scart i da je stradao LA76938N procesor na koji je povezan scart.Probaj u uredjaju kojeg spajas prebaciti sa RGB na composit video izlaz ili obratno,pa vidi ima li razlike
ToMiBoY
Post by ToMiBoY »
nano wrote:Izgleda da je to sasija 5P19
ovdje imas shemu:
puno hvala na odgovoru da to je ta sasija sto si napisao a na linku je 5y19 ili grijesim jer ja imam ovu semu pogledaj mozes skinuti sa ovog linka http://monitor.espec.ws/section1/topic158821.html
ja kad prikljucim bilo sta na scart ma jedva vidim bilo sta na ekranu skroz je crno
nano
Post by nano »
Da,u pravu si ono je sasija 5y19.Imas li jedan ili dva scarta?Koliko vidim sve to ide na onaj chip TDA9373 ili vec koji je u tvom tv-u.Ako ima dva scarta mozda ti je otisao i koji od onih video preklopnika HEF4052.jesi li probao sa prebacivanjem RGB -composit na uredjaju koji gledas preko scarta?
ToMiBoY
Post by ToMiBoY »
nano wrote:Da,u pravu si ono je sasija 5y19.Imas li jedan ili dva scarta?Koliko vidim sve to ide na onaj chip TDA9373 ili vec koji je u tvom tv-u.Ako ima dva scarta mozda ti je otisao i koji od onih video preklopnika HEF4052.jesi li probao sa prebacivanjem RGB -composit na uredjaju koji gledas preko scarta?
dva imam scarta na tv-u sad cu probati za nekih 15 min ti javim
ToMiBoY
Post by ToMiBoY »
probao sam sa prebacivanjem i nista uvijek isto crno i skroz se slabo mislim jedva se ista vidi, probao sam i na cinc kablove zuti bijeli crveni isto nista tu uopste nevidim nista stoji samo plava slika
