Napajanje za monitor 12V
pufek
Post by pufek »
Pozdrav! Riknulo mi je 12V napajanje u CCTV monitoru Vicon (http://tvpartsfast.ecrater.com/p/140723 ... 6f-adapter#). Pošto nemam baš iskustva sa popravkom takvih napajanja trebao bi pomoć nekoga tko se kuži u to. Poslije "greca" imam 300-tinjak volti, ali u jednom trenu se to skroz izgubi. Nemam nikakvu shemu pa pikam instrumentom po principu eci-peci-pec :oops:
Uglavnom, elektroliti mi izgledaju OK (kako da ih provjerim unimerom?), šta još da provjerim, imaju takva napajanja nekakav tipski kvar??? Hvala svima na bilo kakvoj pomoći!
nano
Re: Napajanje za monitor 12V
Post by nano »
300 v moras imati uvijek dok je napajanje prikljuceno na 220 v.Provjeri spojeve gdje dolazi 220v ,osigurac,ntc,filter zavojnice,gretz,otpornik kod gretza.kakv je onaj veliki elektrolit,moze biti los i da nije napuhan,zamijeni i onaj mali kod optokoplera.Imas li kratki spoj na izlazu 12v?Provjeri optokopler.
Ako je sve dobro ,ostaje ti onaj SMD IC.
Da li je mozda riklnulo zbog groma ili onako,samo od sebe?
Zez
Post by Zez »
A u međuvremenu, dok ne riješiš problem, možda bi si mogao pomoći nekim napajanjem za računalo kako bi upogonio monitor.
Lijenost je iz raja izašla.
pufek
Post by pufek »
Hvala na pomoći, rješio sam problem... SMD PWM controller i onaj MOSFET su bili krepani... :D
