Dakle, imam pokvaren fen za topli vazduh kome su "otišli" grejači. Sada hoću da ga prepravim da izbacim sve osim motora jer mi treba da duva samo hladno. Kako to uraditi?
Čime oboriti napon za motor od 24VDC, jer je to pre radio jedan grejač, ali da bude malo da se može spakovati negde unutar fena?
svaki savet je dobrodošao...
Prepravka fena za topli vazduh
Dok sam bio mlađi nešto sam i znao, sada vidim da ništa ne znam......
Re: Prepravka fena za topli vazduh
Pa koristi trafo ili ako baš treba ostati da radi na 220V onda vidi koliko struje vuče pa mu napon "skini" kondenzatorom, ako nije prevelika(20-100mA). Pogledaj na netu tzv "transformerless" principe.
Pa to mi jeste problem. Motorić vuče oko 1A. To ne može "transformerless" principom.niho wrote:Pa koristi trafo ili ako baš treba ostati da radi na 220V onda vidi koliko struje vuče pa mu napon "skini" kondenzatorom, ako nije prevelika(20-100mA). Pogledaj na netu tzv "transformerless" principe.
24W?! pa to i nije "motorić" U prostor fena bi se mogao ugraditi jedino neki od ovih SMPT konvertera (ispravljača). Nije težak i (ako govorimo o običnom fenu) može se ugraditi u prostor gdje su bili namotaji grijača. Druga varijanta je da postaviš trafo 220/24 sa ispravljačem u kutiju izvan fena a onda kabal dalje prema fenu. u ovom slučaju nije velika struja tako da taj kabal može biti i nešto duži (par metara).
Nove informacije: vidi tabelu iz priloga.
Kada sam rekao da je struja 1A vodio sam se karaketristikama motora iz tabele, međutim, sada kada sam ga spojio i pustio da radi, vidim da struja ne prelazi 150mA. Ali praznog hoda.
Sa moniranim ventilatorom i upakovan totalno, vuče 650mA.
- GCR356DP_2753.jpg (17.2 KiB) Viewed 1593 times
