Pomoc oko tinjalice
ARovers
Pomoc oko tinjalice
Post by ARovers »
Imam jedan radio na kome je prestalo da radi pozadinsko osvetljenje. Otvorio sam plocicu i video nekoliko tinjalica (ja mislim da su tinjalice, pogledajte sliku) a jedna od tih tinjalica je bila crna, izgorela je. Sad me zanima kako da testiram ostale tinjalice da li su ispravne. Stavio sam na bateriju od 9V ali nece da "zatinjaju".
Na slici se losije vidi jer je ta tinjalica svega par mm.
(slika je velika pa nisam stavio u img tagove)
http://www.dodaj.rs/f/1I/SO/sDDyRlw/17082013156.jpg
Kako da znam na koliko te tinjalice rade, da li su uopste to tinjalice i kako da proverim da li rade?
Hvala u napred!
P.S. A mozda je to samo najobicnija sijalica: http://www.mikroprinc.com/proizvodi/ele ... /index.php
Kukinjos
Re: Pomoc oko tinjalice
Post by Kukinjos »
Ako je radio na baterije ili noviji, onda je sigurno riječ o sijalici (imho i izgleda tako). Samo ako se radi o muzejskim primjercima postoji mogućnost da su u pitanju tinjalice. Inače tinjalice rade na min. 80V...90V. Izmjeri napon na dovodnim žicama, pa prema tome izaberi sijalicu, možda ti ona s linka odgovara. Razmisli o ugradnji bijelih LED-ica.
ARovers
Post by ARovers »
Radi se u auto radiju. Ne mogu nikako da izmerim napon na dovodima jer plocica mora biti stavljena na radio a dovodi su sa zadnje strane.
Kontam da su to neke sijalice 12V jer se radi o auto radiju.
Mislis da ce one sijalice sa linka odgovarati?
Hvala!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pa mogla bi, posebice zato jer je radio za auto, dakle na 12V. Jedino vidi ima li nešto oko nje što bi se eventualno moglo rastopiti od temperature, jer ova s linka vuče 50mA, znači 0,6W, a to mi se čini poprilično ako je naslonjena na nekakav plastični komad.
